Всем доброго времени суток.
Аппарат у клиента накрылся скорее всего от того, что он дернул в неудобное для ноутбука положение частично оборванный кабель с блока питания. Либо минус почти полностью оборвался не короткое время, либо провода замкнулись между собой. На данный момент кабель восстановлен, а ноутбук ведет неправильно.
Полностью включается он только если его запустить после полного обесточивания. Что от батареи, что только от СЗУ. Работает он в таком режиме как должен, батарею заряжает, перезагружается, в спящий режим входит/выходит. Но стоит выключить - больше не включится. Также не включается при работе только от батареи.
Почему не включается. На выходе конвертора +3V получаем +2,45V в любом из "нерабочих" способов запуска (10 pin, LX). Далее:
IN (и EN2 соответственно) +7,95V.
EN1 +3,2V
LDO +3,2V
При подключении СЗУ автостарт
Помимо этого если ноутбук все же запустился, то до дросселя LX что на 3V, что на 5V будет занижение. 2,57 и 4,2 соответственно. То же самое на PL101, дроссель на B+, греется в кипяток если батарея заряжается. До дросселя 5,89, 8,55 после.
Также сдох USB порт на плате. На USB выключатель есть напряжение, но не приходит EN.
Ну и последнее - иногда по краям экрана заветы появляются лютые, будто на подсветку идет куда больше чем должно. Но это у него по желанию.
Скорее всего конечно нужно искать проблему на входе у мосфетов с разъема питания, так как должно быть оборвало землю на кабеле питания слишком сильно. Но у них все в порядке, если ничего не пропустил. Просто так компоненты если что не подкинешь, если чарджер и мосфеты я найду, то преобразователи дежурки есть только на Али и скорее всего ремарк вообще. Так что прежде чем что-то искать хотелось бы послушать совета по копанию платы
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 53 секунды: ---------- Алгоритмы форума привели меня в эту тему
viewtopic.php?f=58&t=84185Заменил U101 сняв донора USB выключателя, ноут заработал. Пошел искать AP2820CMMTR-G1 для USB порта
