Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Lenovo 130-15IKB (LA-G202P) Doesn't turn on until clearing CMOS
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 19:13
Hello everyone..
this laptop came with no start symptoms, when pressing power button lights come on for 5 seconds then off till pressing again, and also 5 seconds then off, no start and no display at all..
I've opened the laptop, disconnected CMOS battery and main battery, pressed the power button for 10 seconds, reconnect CMOS & main battery again, press the power button and the laptop started working flawlessly passing all tests.. given to the customer
a month later it came back with exact same symptoms, resetting CMOS also helped but this time I've flashed the main bios and replaced CMOS battery with new one..
two months later it came back again :)-(:
where to dig ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 130-15IKB (LA-G202P) Doesn't turn on until clearing CMOS
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:22
Мне помогла прошивка биоса и мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:16
Try to replace bios chip with new one. Battery alive? When it often extremely shutdown - it may be reason of damage bios. If you replaced CMOS battery - check voltage after few hours, it should be same.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 130-15IKB (LA-G202P Rev: 1.0) Помогите определить номинал резистора
farid1983
16 окт 2021, 15:04
farid1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 130-15ikb (LA-G202P) определить детали
tapi1963
08 апр 2021, 13:34
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. idepad 130 14ikb ( LA-G202P) как откл оперативную память
Intools
19 сен 2020, 13:25
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: didinka, SergeySN, VKtehnology и гости: 60
