Текущее время: 23 май 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 14:08
Плата LA-6757P.Принесли только плату.Процессор AMD EME450BB22G впаян.На кнопку реакция вкл\выкл. есть.
Hub 218-0792006.Напряжения все поднимаются. Проц нагревается.На мульте :
- SLP_S3#,SLP_S5# - поднимаются - 3.3V,
- PCH_PWR_OK - 3.3V,
- PLT_RST# - снят,
- генерация на Y4 ,Y8 (контактные плащадки) есть,
Нет сигналов LPC.Нет вычитки U28 - bios FCH .Bios прошивался несколько версий -и отдельно и в паре -EC+Main.
FCH заменил. Без изменений.На SPI - 1 вывод - 3V,2-й.5-й.6-й - по нулям.Нет даже краткосрочной вычитки.
Собственно вопрос - если проц не рабочий - должен ли быть обмен хаба с spi ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 13:03
А зачем ему это делать, если процессор не здоров?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 02:23
Заменил процессор - без изменений.Вернул старый хаб - без изменений.еще раз просмотрел плату и увидел - отсутствует L44 -
питание 3.3VS для PCI-express секции хаба. запаял.Есть lpc. Или специально сняли или где-то по пути ко мне оторвалось.
Проверил - еще раз снял L -нет lpc.Сейчас есть вычитка основного биос , пост коды и изо .Но запуск не стабильный - иногда выскакивает
пост 5Е или 49.Без памяти - пост 50.Возможно что-то недосело или хаб или проц. Память подкидывал разную.
Или биос ? Ваше мнение ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 13:18
все оказалось просто.пока делал - села батарейка до 2v.заменил - 2-е сутки запуск стабильный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос
madmaxmc
6960
06 фев 2016, 08:32
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2649
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
oleghomeua
1307
19 окт 2019, 01:02
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса
2N3904
4137
04 май 2016, 22:01
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksBar, rebus и гости: 28
