Текущее время: 23 май 2024, 18:54
eugkov
Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) Непонятки с дискреткой Добавлено: 07 июл 2021, 18:00 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При установке дров на видеокарту начинает BSOD-ить с ошибками atikmpaf и video_trd_failure, либо просто зависает. Попытка перевести на uma переключением страпов результата не дала. Пришлось вернуть страпы на место и переключить в БИОС. В режиме ума отработала без проблем. Питание ГП в норме, пульсаций нет. Но греется заметно, в простое 60 градусов. Напряжение VGA_Core +0.89 В во время загрузки, после загрузки дров поднимается до +1.09 В. Клиент изъявил делание заменить видеочип. Заказал 216-0867030. Установил. После загрузки ОС дрова встали, видяхи обе видны, но при запуске графического приложения та же ситуация, что и со старым чипом. Но теперь при переводе в БИОС в режим ума ОС не загружается, просто "бублик" вертится, реакция на клаву есть и висит, ждал минут 20. Пробовал не один раз. После перевода в DIS. загружается быстро, но глючит. И температура видеочипа опять же высокая, как и на старом. Причем заметил, что даже если в БИОС включен режим ума напряжение +VGA_core c уровнем +0.89 В всегда присутствует, сигнал PXS_PWREN высокий (после загрузки дров как себя поведет не знаю, т.к. не грузится). В общем пока зашёл в тупик. Прошу помочь разобраться.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) Непонятки с дискреткой Добавлено: 12 июл 2021, 17:32 |
eugkov писал(а): Перезаказал чип на всякий случай. Посмотрим что будет с другим. приехал другой чип, поставил, все тоже самое. заменил танталы на всякий случай, хоть там все красиво было. просадок по питанию никаких нет. осталось только видеопамять махнуть. смущает только что подобные симптомы при неисправной видеопамяти никто не встречал.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) Непонятки с дискреткой Добавлено: 13 июл 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
seminenko писал(а): Я вообще сразу с чипом видео, на леновах с компаундом, снимаю и реболю память. Стал делать после того как пару раз кз по питанию памяти ловил после просто снять поставить видео. Да все уже написано неделю назад... Что и под памятью из-за компаунда слипаются шары и отрывает чипы из-за компаунда опять же
