Текущее время: 31 окт 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-14ibd (Wistron LT41 14217-1) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 08:25
Добрый день всем! Принесли ноутбук Lenovo Yoga 500-14IBD плата Wistron LT41 14217-1, с проблемой не включается, потребление у него 0,006 A. На шиме дежурок (TPS51275CRUKR)
12 нога -20 v,
3 нога - 3,3 v LDO,
13 нога - 5 v LDO ,
6 нога - 0,
20 нога-0.
На Чарджере (ISL95520HRZ)
1 нога ACIN - 2.6 V,
2 нога ACOK - 3.3 V,
20 нога VDDP - 5.3 v,
18 нога DCIN - 20 v.
Мульт менял заведомо рабочий
Подскажите куда копать Заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-14ibd (Wistron LT41 14217-1) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 08:36
LID смотрел?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:14
LID 3.3V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:25
уровень ecrst#? (85 нога)
ac_in# (73 нога) ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:33
ecrst# 3.3 V
ac_in# 0V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:58
3v3v_aux_kbc?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:23
А BIOS то шил?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:31
3D3V_SPI формируется от 3D3V_S5, а у него его нет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:52
биос шил. Питание на биос нету(8 нога). 3v3v_aux_kbc? если это питание мульта то он есть 3,3 V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:04
на кнопке включения какой уровень?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:21
на кнопке включение 3,3 V
RTC_AUX_S5(114н_мульта) 3.3V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:24
А от кнопки до мульта долетает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:42
по сиквенсу силовая должна подниматься до нажатия кнопки, у меня нет силовых дежурок ENABLE их нет, замену еще раз мульт может брак, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:44
похоже на мульт бракованый, но сиквенс вроде на DC mode, на AC возможно по другому
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 07:06
Спасибо всем, мульт виновен был замена помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD ( LT41 Wistron 14217-1) Power Up Sequence question
andromedax
3064
27 апр 2020, 10:09
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
DeZQ
22 ноя 2020, 06:01
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 500-14ibd (LT41 Wistron 14217-1) Очистка МЕ
makar303
17 апр 2020, 14:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 500-14ibd ( LT41 MB 14217-1M) components missing
vortex252
11 сен 2017, 17:34
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП
LSIS
15
2747
21 май 2024, 17:05
LSIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Ser4g, Yo! и гости: 66
