Текущее время: 14 июн 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:30
Всем привет!
Нужна помощь в определении проблемы, почему при подключении внешних динамиков, не происходит переключение звука (но есть помехи, сильный шум динамиков).
Коротко пред история.
После грозы сгорели все звуковые выходи на ALC233 (не было звука на спикер а также на колонки) сама же звуковуха работала (в системе была видна и выводила звук через bluetooth). Так же сгорела защита ESD DA3.
Микросхему ALC233 заменил, защиту ESD DA3 не ставил (просто нету такого диода, ну и он там может не устанавливаться по схеме ноута), все мелкое прозвонил и проверил, от звукового разъема до микросхемы. Все соответствует номиналам на схеме.
Сама проблема.
После замены ALC233 звук в системе появился, но при подключении внешнего динамика все ровно выводит звук на спикер. Пробовал немного поиграться с драйверами на звук. Максимум что получилось звук был и на спикере и одновременно на колонках (шум на динамиках присутствовал) можно было бы и так оставить)) если бы не шум(
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема?
Бракованная микросхема звука? новую уже заказал, завтра попробую поставить, но что то мало вериться что поможет.
П.С.
Ноут должен переключать звук по сигналу PLUG_IN?
Может такое делать отсутствие DA3?
Последний раз редактировалось _Alex_G 07 июл 2021, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Начните с самого простого - а в разъеме-то замыкается соответствующий контакт при подключении? И доходит ли этот сигнал до кодека?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:55
Все элементы на месте, номиналы соответствуют схеме. Все контакты переключаются при подключении штекера.
Правда не замерял +3VS на PLUG_IN при подключении штекера.
Сейчас его проверю.
---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ----------
_Alex_G писал(а):
Сейчас его проверю.
Хм...
3,3В в норме.
Не подключены 2,6В PLUG_IN_R
Подключены 1,86В PLUG_IN_R
Вложение:
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:33
Еще смущает странная зависимость от драйверов.
Например в Windows 7, на стандартных драйверах работает внутренний динамик (на внешний не переключает), если установить с сайта производителя, звук вообще пропадает)
Что может так влиять? Неужели проблема между CPU и самой ALC233?
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 18:04
Поставил другую микросхему ALC233, система стала определять подключение устройств к звуковому разъему, соответственно и переключать звуковой выход. Проблема была в самой микросхеме звука.
Но искажения самого звучания остались (такой эфект как перегруз по нижним частотам).
Теперь снова вопрос)
Это опять бракованная микросхема, или где то по схеме включения самой микросхемы есть дефектный конденсатор и он дает такой дефект?
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:28
Проблема в бракованных микросхемах.
(с) Сигурни Уивер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD
Mishabr
1219
09 июл 2019, 19:04
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-b) Не переключает звук на наушники
в форуме Apple
Zoomer-ok
18 июн 2020, 12:56
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-771P) Помогите опознать элемент
kali2005
18 окт 2017, 15:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-10 (la-771p rev 1.0) не работает от зарядного устройсва от акумулятора работает
BlackMesa
02 янв 2021, 22:27
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin, sergunis и гости: 16
