Текущее время: 21 ноя 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo (Yoga 13 Panasonic) нет старта после кз блока питания
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:08
Здравствуйте! Отрезал погрызаную котами часть шнура с замыканием, реакции на кнопку питания нет. Материнка при подключении бп издаёт тихий щелчок, словно реле какое-то уходит в защиту. Контроллер IT8519G визуально подгоревший.
Вопросы: с какой вероятностью оживёт бук при замене оного?
Можно ли заменить IT8519G при помощи фена паяльной станции, потребуется ли ребол там или всё попроще?
Так-же прошу выслать дамп биоса с чистым регионом, так-как родной не верифецируется. Благодарю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы не нужны, тут фотоблог!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Yoga 13 Panasonic) нет старта после кз блока питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 02:30
Здесь глянь.
Проверь на к.з. Плату.
Замени мульт если потемнело и не вызывает доверие. Ну и прошей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:06
Могли бы закинуть дамп биоса в личные сообщения?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:39
Просьба о высылке дампе биоса с чистым регионом в личные сообщения, актуальна.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 15:14
На сайте Леново есть самый наичистейший БИОС. Чище просто некуда.
Даже не надо набирать 15 сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9846
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Замена мультиконтроллера
Pavel Parbuzin
27 апр 2016, 16:57
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 mb Panasonic ) Нужно фото платы.
David-post
16 июл 2016, 09:03
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 15:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу
Camous
4586
18 май 2017, 12:10
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass-79, by697, CcbikyH, rem-pc, user216 и гости: 54
