Текущее время: 01 июн 2024, 10:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
miha.#1
Заголовок сообщения: IdeaCentre B540p (CIH77S) Отключается Добавлено: 05 авг 2021, 09:01 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 21.01
Добрый день достался мне этот моноблок после других сервисов весь копаный, со снятым видаком, битым скаллером и хабом. После замены хаба slj88, плата начала включаться, но без изображения, махинации с переводом в uma не к чему не приводили. Поставил на место заведомо исправный видак 650m, изображение появилось. Но при загрузки системы с hdd почти сразу же рубиться, если запускать winpe с флэшки, то доходит до рабочего стола и точно так же отключается. Напряжения на плате присутствуют все кроме +CPU_VAXG, хотя на шим pu5 сигналы pwm и en присутствуют, Шим уже менял, не помогло. Изначально до того как моноблок пошёл по сервисам, был такой же дефект. И еще из странностей он не видит не одну флэшку с установщиком винды. Все apl на плате уже заменены. Биос соответственно шился, проц и озу подкидывал. Блок питания работает стабильно. В какую сторону глядеть?
