Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 01:07
Всем доброе время.
Собств. аппарат. Включается на 3-4 сек и выключается.
При включении экран меняет оттенок.
Потребление подымается максимум до 0.45А
Все снял, (одна плата) потребление до 0.21А
Прошил биос , ЕС (Nuvoton NPCE388NA1DX). Скачал с оф. сайта биос и порезал согласно сохраненным родным дампам.
Предв. скопировав в ЕС блок с MAC и SN номерами.
После прошивки картина 1 в 1 как до.
Все напруги подымаются.
Дежурки 3.3в (PL402) и 5в (PL401)
На флешке 1.8в .
Проц (SR29E) 1.05 (PL902), 1.1(PL702), 1.0(PL802), 1.15 (PL601) (Схемы и бордвью нет) тут могу ошибиться что все к комбайну
Память 1.35 (PL502)
Видик (N16V-GM-B1) 0.9в (PL1101 и PL1102)
Видеопамять 1.35в (на выходе UV60)
Ничего не греется (или не успевает), комбайн , видик холодные.
Посткарта загорается на долю сек и тухнет (чтения биоса на флешке не вижу)
Генерация РТС (YL1) есть, Y8 (возле комбайна) есть, Y7 (возле комбайна) нет и не подымается ?, Y9 - нет и не подымается ?
YV1 (возле видика) - подымается на время включения.
USB падение по линиям 0.75 в (на всех выводах)
В связи с отсутствием схемы в просторах (или мож кто знает где купить) и опыта прошу помощи:
Может кто подскажет похожую плату с наличием схемы (последовательность старта)
или любую другую помощь, подсказку или...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 16:08
У меня была проблема с окисью резистора на линии то ли RTC мультконтроллера не с этим лично аппаратом, но с другим lenovo. viewtopic.php?f=58&t=109985 но может чем то поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 09:40
Закрою тему. Замена комбайна все решила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Включается выключается через 20 сек.
Даврон
01 ноя 2017, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Опознать элемент
fredy-87
22 июн 2021, 11:17
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
provista911
2955
16 июл 2017, 13:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Нет изображения после залития
revenge1992
2370
02 окт 2017, 16:26
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX
bob42
04 мар 2019, 17:42
bob42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok, Yandex [BOT] и гости: 116
