Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: 720S-13IKB (NM-B331) Проблема с Type-C
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 16:46
Всем привет!
Пришел залитыш. Из критичного, только 1 из 2 разъем Type-C пострадал. Тот, к которому питальник подключается.
Заменил.
Теперь питание и заряд идет только в одном положении штекера БП. Если перевернуть, то никаких движений. Такая же проблема при подключении к этому разъему различных устройств. Видятся только в одном положении.
Разъем менял дважды.
Заметил разное сопротивление по линии CC1 и CC2: 5 и 17 контакты разъема. Растут они из 22 и 24, соответственно, ног контроллера Type-C - CYPD4226-40LQXI. По пути, у каждой линии по 1 резюку нулевому и кондеру (они в норме). Если по борде смотреть, то там еще по диоду и контроллер, но по факту они отсутствуют на плате. Так вот, на 5 ноге разъема (22 ноге контроллера) сопротивление 1.4 кОм, а на 17 ноге разъема (24 ноге контроллера) сопротивление 25 МОм. При подключении штекера, когда питание идет, на 17 ноге поднимается 1.7 В. Если перевернуть, то на 5 и на 17 ногах по ~0.5 В.
Грешу на контроллер. Но прежде чем менять, хочу с вами посоветоваться. Может что-то упускаю. Контроллер не из дешевых, + шить надо, как я понял.
Подскажите, нормально ли, что сопротивление так отличается? Куда еще можно копнуть? :nez-nayu:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 720S-13IKB (NM-B331) Проблема с Type-C
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:51
В общем, решилось заменой контроллера Тупе-С. Шить не пришлось.
За сим тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания
dillinja
12
1899
08 май 2022, 17:21
dillinja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 720S-13IKB CPU FAN and Heatsink
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
29 авг 2020, 13:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 720s-13ikb (nm-b491) Нужен dump EC
krugliy
18 июн 2021, 19:27
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720s-13ikb (nm-b311) Очистить ME регион
scay81
04 ноя 2021, 05:26
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату Lebovo 720s-13ikb (intel core i7)
dillinja
11 апр 2022, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: jnovikov2008 и гости: 13
