Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Отсутствует звук, в диспетчере задач нет звукового устройства.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:42
Добрый день, господа ученные. Имеется на руках ноутбук Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0). Что было: убитый Hub (заменен), убитый мультик (заменен), не включался - перепрошивка биоса (EC) проблему решило. На текущий момент ноутбук включается ОС грузится, работает все кроме звука. Звуковой чип Conexant CX20671-11Z. В интернете присутствует много нареканий на работу этого чипа, но в основном это связано с качеством работы (чип перегревается и звук, то заикается, то отваливается, перезагрузка ноута позволяет опять видеть звуковое устройство) у меня же проблема в том, что звуковое устройство вообще не работает и ОС его не видит.
Что на текущий момент сделано. Осцилом видно, что при включении ноута сигнал готовности работы чипа (EAPD) поднимается в "1", но почти сразу падает в "0", соответственно BIOS не инициализирует чип, как следствие ОС его не видит. Все необходимые напряжения присутствуют. Попробывал R338 выпаять и на вход мультика (EAPD) подать "1", появляется попытка снятия сброса с хаба HDA_RST_CODEC#, но видать проблема есть и чип снятие сброса не позволяет. Ну думаю проблема в кодеке, купил на алике 5 шт. кодеков разом (в инете пишут, что микрухи не очень), заменил кодек уже 3 раза, картинка всегда одна и таже, осталось две микросхемы проблема не решена, вот думаю спросить у Вас совета, может я что-то упускаю и проблему надо искать в другом месте. Помогите советом, вдруг у кого-то был опыт решения такой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Отсутствует звук, в диспетчере задач нет звукового устройства.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:47
Проблема может быть в хабе, который заменен.
Хаб же был новый?
А так питания на кодеке по цифре, отсутствие обрывов между хабом и кодеком, снятый ресет, и кодек должен определиться.
Но три неработающие из пяти это тоже нормально :-) Тут лучше донор
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:54
Связь по цифре между кодеком и хабом проверил (отпаивал резисторы по цифре, звонил физику до хаба, показания в нореме), сброс же пытается появиться когда я на мультик подаю сигнал готовности работы кодека....
Хаб новый.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:25
Руками что ли подаете?
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Поставте другой кодек, ну там 20672-21, у них же ноги одинаковые, определяться то должен в системе
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 18:14
Причину нашел, снял хаб увидел, что один шар не припаялся, перекатал хаб, поставил обратно, звук появился, прикольно, что все звуковые микросхемы оказались рабочими, перепаивал проверял, всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Нет дискретной видеокарты gt720m в диспетчере задач, отсутствует звук и микрофо
DEADmoroZ1990
1118
05 окт 2023, 18:07
DEADmoroZ1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
frm
27
5740
03 июн 2016, 22:58
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука
в форуме MSI
k1tekat
11 июн 2021, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 120
