Здравствуйте, уважаемые форумчане! Зашел данный аппарат с проблемой что нет подсветки, сам ноутбук включается виден логотип.
Вскрыл и начал делать замеры коннекторе LCD.
Первое что насторожило что сигнал
+LEDVDD равен только 9 Вольт. Данный сигнал прямиком подтянут к линии B+
Поскольку ноутбук запускается сам, отбросил вариант что на линии B+ непорядок, убрал конденсатор возле коннектор LCD на этих контактах, что с шлейфом, что без шлейфа матрицы напряжение по всей плата сигнала B+ равен 9 Вольтам...
Разве он не должен быть 19 Вольт? И как при этом ноутбук сам включается?
Сигнал B+ выходит с чарджера BQ25700, и не понятен момент на выходе B+ должно быть 19 Вольт, или все же 9 Вольт это нормально? Что очень сомневаюсь.. С этим чарджером ранее дел не имел, поэтому прошу совета у более опытных коллег..
Прикладываю кусок схемы с чарджером. Лежит в ремонте еще один Thinkpad, где такой же чарджер, где нет напряжения B+, непонятно должно ли быть 19 Вольт, или там должно быть напряжение меньше... Очень благодарен за любые пинки в нужную сторону
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
