Текущее время: 21 ноя 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520 (NM-B391) Зависает и выключается через несколько минут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 17:22
Принесли Lenovo Legion Y520 (NM-B391). Выключается (подвисает перед этим) после нескольких минут работы, при следующем включении чаще, чаще, и далее уже через секунд 10-15 (получается с прогревом). Проявляется везде (хоть в винде, хоть в биосе). Вентиляторы на полные обороты не выходят, явного перегрева не наблюдается. Пробовал манипулировать охладом хаба - зависимости не обнаружил. Какого-то криминала в виде залития тоже не обнаружил, криминал только в том, что плата похоже меняная (наклейки с дна содраны (серийник и точная модель неизвестна), ключ винды в биосе отсутствует, наклейка есть, хотя флешки не паяны). И вот подозрение, что плата "лабеановская" и беда типовая (с процом например) - потому поставили туда и слили ноут.
Так вот хотелось бы узнать нет ли типового дорогостоящего дефекта (по процу например) по данным платам? Ну и вообще куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B391) Зависает и выключается через несколько минут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 18:36
С напряжений начни, где проседает, где пульсации начинаются.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 19:08
В итоге проблему удалось победить. Обнаружил на плате сбитый нулевик RE49 по бордвью (оторваны были даже площадки), это SPI_CLK от мульта до флешки биоса. Странно то что оно вообще при этом работало! Вероятно нулевик был сбит дано и всё работало до обновления прошивки, при обновлении прошивка мульта не обновилась (видимо потому что мульт не мог прочитать флешку). Восстановление нулевика ничего не изменило. А вот после прошивки мульта программатором ноут начал корректно работать. Прошивка так же без проблем обновилась с оф.сайта.
В общем глюк похоже проявлялся из-за несоответствия версий прошивок мульта и основного биоса, не смотря на зависимость от нагрева платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд
Saha74
25 окт 2021, 13:34
Saha74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл.
MegBrest
28 авг 2020, 18:07
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) bios+ec
Dwit
24 май 2019, 13:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (nm-b391) Сопротивление видеочипа
Damson
09 сен 2019, 16:38
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (dy520 nm-b391) Помогите опознать U9 RTAAB
grigoras1973
09 ноя 2019, 23:26
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik, portugalez, VKtehnology и гости: 83
