Текущее время: 02 июн 2024, 16:33
bicmark
Заголовок сообщения: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 16 авг 2021, 12:40 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! Имеется ноут Legion Y530-15ICH на борту i5-8300H и 1050 видик. При подключению к ЛБП моргает диодом возле кнопки включения, потребление 0,04А потихоньку прогревается дежурка. При этом и силовые и LDO присутствуют. Сопротивление по силовым линиям дежурки - кОм-ы. По слаботочным тоже. По остальным линиям питания (процессора, хаба, видика, памяти) - тоже все в норме (если надо могу скинуть карту сопротивлений). На кнопку не реагирует. Плата копана ранее, из замеченного - хаб менялся, мульт паялся, флешка биоса паянная, дежурка паянная биос прошивался. Мульт стоит IT8226E-128 (BXA). Решил поменять и прошить. Поставил с донора, программатор вертьянова видит, но при прошивке выскакивает такой лог:
Лог
Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 22448 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same!
Почитав форум нашел, что на этих мульта подобное - норма. Просто надо шить, чтоб в дампе 1D000 и до конца были FF. Глянул свои дампы (Старый, который был в мульте на плате, с донора и скачанный тутОни отличаются, но кусок с 1D000 до конца у всех забит FF- ками. В основном дампе (апдейте с оф сайта) я не нашел прошивки мульта Еще меня смущает, что в прошивке мульта указан ITE8380. А у меня стоит 8226E Вопрос, можно ли считать мульт прошитым при таком положении вещей? P.S. слитый дамп с этой платы и с платы донора, откуда я мульт взял - прилагаю
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 16 авг 2021, 13:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
bicmark писал(а): что на этих мульта подобное - норма верится с трудом. скорее всего битые блоки во флешке. Ниразу не попадало такое при прошивке 8226. кабель от компьютера и земля должны быть качественные и короткие.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 16 авг 2021, 13:17 |
Кабеля все хорошие. Шью постоянно через них Опирался на данное сообщениеНа счет битых флешек - тоже думал. Хотя в трех мультах сразу... Может конечно они бояться перегрева и я не аккуратно их поставил. Хотя ранее проблем с пайкой не было. Забыл указать, поведение ноута, как от ЛБП так и от штаного ЗУ - одинаковое
siberian
Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 17 авг 2021, 07:21 |
bicmark писал(а): В основном дампе (апдейте с оф сайта) я не нашел прошивки мульта а она там есть - адрес: 600000h bicmark писал(а): в прошивке мульта указан ITE8380. А у меня стоит 8226E на это забей...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 21 авг 2021, 21:40 |
kalya Не могу, на доноре много всего снято. Она удобная как донор компонентов, есть и боард и схема
siberian
Спасибо, а я глядел и не нашел, а теперь смотрю и в апдейте тоже есть) Попробую залить вырезанный из апдейта
eldarchik
Возьмусь за нее в среду, у нас затяжные выходные Уточните, плиз, у вас "потребление 0,4В" это 0,4А или 0,04A?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт? Добавлено: 02 ноя 2021, 16:34 |
В общем, обстановка сейчас следующая: Поменял мульт (поставил аля новый), поменял дежурку. Мульт шьется также, но был недавно похожий леново, где мульт шился +- также, поэтому думаю дело не в нем, а где-то еще. Без мульта есть +3VL (слаботочные 3.3V) и силовые 3.3V (так как EC_ON_3V_R подтянут к слаботочным 3.3V через резистор 100kOm и мульт уже им управляет) С мультом эти напряжения тоже есть. Иногда появляется силовая 5V, при этом EC_ON_5V_R = 2.4V. Закономерность появления силовой 5V не выявил. Появляется когда хочет. На мульте присутствуют сл. напряжения: +VFSPI - 3.3V +3VL - 3.3V +3VALW_R - 3.3V +3VALW_EC -3.3V
WRST# - 3.3V LID_SW# - 3.3V ACIN# - 3.3V
ADAPTER_ID - 1.88V с оригинальной зарядкой 135W ADP_I - 0V (чарджер поменял на всякий случай) - сопротивление по линии kOm-ы
Так, для справки, входные ключи не пробиты.
Я так понимаю затык идет где-то рядом с мультом. Он должен поднять силовую дежурку и питание 1V хаба, которого нет
Подскажите, каким должен быть ADP_I, идущий из чарджера (Bq24780S) ? Можете еще какие то есть идеи...
