Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 23:15
Имею плату LA-574P rev 1.0. Изначально пришла с неисправным севером. Север заменил (брал на али как новый 19 датакод), плата завелась все исправно работает, но возникли подозрения на видео чип - зависал при нагрузке на 3Д (ноут далеко не первой свежести, да и охлаждение было в печальном состоянии).
Решил перевести на UMA,отключил питание видео сняв дроссель, и разомкнул PJ607, перекинул 10 страпов lvds , перенес R428 на R434, R102 в R76. Для работы vga перенёс страпы как на фото, и распаял недостающие 3 резистора R87, R88, R89 - 140, 150, 150 Ом соответсвенно. Ноутбук выдает картинку на VGA, но на матрицу идет только подсветка и нет изображенния, ноутбук грузиться и соответственно дискретное видео пропало из устройств.
Подумав, что чип китайски , вернул все обратно и картинка опять появилась и на LVDS и на VGA.
Собственно вопрос, что упустил или же проблема все таки в чипе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:54
Вроде после 2016 года севера не печатались. У тебя какой?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 14:01
В описании по переделке речь идёт ещё о троих резисторах.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 22:33
Данные сопротивления с завода в такой конфигурации, почти на 100 склоняюсь к чипу, жду когда придет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:36
хорошенько прверьте пайку резисторов. было у меня такое на этой же плате. Когда резисторы LVDS переносил на другую сторону, то один из них плохо припаял, хотя визуально казалось что всё норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) переделка в UMA
mishka007-84
10 окт 2015, 16:04
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA
DikoST
3794
27 апр 2016, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
paulleshchenko
7113
22 окт 2016, 14:49
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P UMA) 215-0674058
Grigory
24 ноя 2017, 17:14
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Работа HDMI в UMA
Fenrirka
1959
10 окт 2018, 23:13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
