Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: G500s Touch (LA-9901p) BIOS слетает при выключении ноута
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:43
Проблема появилась после того, как я во время перезагрузки (прекрасно работающего ноутбука) несколько раз судорожно нажал кнопку выключения ноутбука.
Теперь при включении загорается светодиод камеры, включется вентилятор, раскручивается винчестер, экран полностью темный. Через несколько секунд все выключается и повторяется несколько раз.
Помогает перепрошивка BIOSа. Удается запустить ноутбук. Он полностью работоспособен до выключения. Второй раз (без перепрошивки BIOSа) он не включается и переходит в описаное выше состояние "невключения".
BIOS на микросхеме Winbond 25Q64FVSIQ оказался испорчен, ошибка в BIOSе начинается по адресу: 0070F75A.
Так как я не умею искать неисправности купил другую материнскую плату и думал что теперь-то ноутбук заработает, но с другой материнской платой ничего не изменилось: также работает при свежепрошитом BIOSе только один раз. Но с другой материнкой ошибка в BIOSе начинается по адресу: 0070F738.
Из-за чего портится самый конец BIOSа, а замена материнской платы ничего не меняет?
Lenovo G500s Touch
model name: 20263
S/N: CB23772324 P/N: 59387487
MO: CB030619CD
Материнская плата: Compal LA-9901P.
 Заголовок сообщения: Re: G500s Touch (LA-9901p) BIOS слетает при выключении ноута
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 20:14
Явно ОС при выключении пытается что-то сделать.
Вообще нормально, что при выключении прописываются какие-то переменные в область nvram, начните с чистой ос.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:38
Спасибо, Serge_L !
Ваше сообщение помогло мне спасти ноутбук.
Чистый Windows 10 (у удаление единственного винчестера) устранили проблему. Не знаю что помогло решить проблему затирания BIOS-а: или софт на винчестере или винчестер подсаживал питание не стал разбираться. Не хотелось возиться: чтобы перепрошить BIOS приходилось почти полностью разбирать ноут.
Еще раз огромное спасибо. А купленный на замену новый ноутбук отдал на радостях внуку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500S Touch (Vilg1/g2 la-9901p) мигает экран
microhdd
04 авг 2017, 12:51
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s Touch (LA-9901p) Залитие
MsViktory
20 янв 2019, 23:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500s (compal la-9901p rev:1) нет инициализации
Denis-PP
2198
19 янв 2016, 19:42
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
k1rra
15 фев 2016, 16:29
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Oleg8, Shalun-avd и гости: 105
