Текущее время: 04 июн 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15 (nm-b681 rev1) Отключаем встроенную память в картинках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:18
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на Lenovo 330: Ос при установке вываливается в ошибку и перезагружается. Проверил память - Битая. Память распаяна. Благо есть дополнительный слот SO-DIMM. Перерыл форумы, решений для нубов (с картинками нет), со схемами не все так легко. Решение нашел, но все темы закрыты... поэтому наработки выкладываю тут:
Для отключения встроенной памяти необходимо BoardID (3-4) перевести на значение - 10.
Достаточно передвинуть 1 резистор возле цп и один заменить. (4 банки памяти я снимал)
Тут же оставлю схему+boardwiev. может кому пригодится, чтобы не искать...
 ! Uomo писал(а):
Выкладывать дубли запрещено. Удалил здесь.
И тему закрывайте, раз решена проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ich (nm-b671) Отключить встроенную память
valera_sh
14 сен 2022, 17:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
2590
13 авг 2020, 16:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
DemasPPC
2771
14 янв 2021, 18:20
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка?
Oleg_little
1199
29 май 2021, 15:10
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 18:17
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, doncah9i, LaM0, Notserp, Yandex [BOT] и гости: 16
