Текущее время: 01 июн 2024, 14:06
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 13 ноя 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 10:24 Наличности на руках: 114.10
Сообщения: 36 Откуда: Тобольск
Доброго всем. В общем принесли бук долго погружается и ведет себя как тормоз, в диспетчере заданий проц отображает частоту 0.38ГГц. Что сделано прозвонил все питальники по сопротивлению вроди норма, замеры напряжения и пульсации на дросселях тоже норма. Сталкивался с такой же проблемой на Dell там проблема ADP_id транзистор менял здесь же непонятка ADP_i c чаржа идёт на прямую в мульт и во включённом состоянии 0.6V менял чаржи с буквой S и без неё результатов ноль. Прошу помощи может кто стакивался с таким дефектом или наводку в какую сторону копать его??))
artell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 13 ноя 2021, 11:15 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Юрий Тобольск писал(а): в диспетчере заданий проц отображает частоту 0.38ГГц Систему исключили? панель упровления-електропитание-доп параметры-макс.сост. процессора, попробуйте на 99% поставить. С 2k10 (лайвсд) так же ведет себя? Юрий Тобольск писал(а): наводку в какую сторону копать его?? Куллер, Порты юсб (частично пробиты могут быть) , батарея/ чарджер .
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 13 ноя 2021, 12:37 |
artell писал(а): Систему исключили? панель упровления-електропитание-доп параметры-макс.сост. процессора, попробуйте на 99% поставить. С 2k10 (лайвсд) так же ведет себя? Побывал не помогает. Лай сд тоже 400 мгц показывает. Usb все работают сопротивление на всех портах одинаковое Кулер крутится ,чарджы разные пробывал ставить биос шил. не помогает
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 19 ноя 2021, 15:40 |
kkv писал(а): H_PROCHOT#_ в каком состоянии? На QE1 всё по нулям ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- armig7 писал(а): попробовать другой блок питания, проверить разъем питания разьём стандартвый 2 пин запитывал как с родного так и с лабораторки.
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 22 ноя 2021, 13:40 |
kkv писал(а): H_PROCHOT# должен быть высоким У меня на плате H_PROCHOT# = VR_HOT# который идет по схеме с чарджа которых я 3 штуки разных ставил , а второе место с проца подтягивающий резистор не распаян QE1 целый. ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- armig7 писал(а): Может CRU (Customer Replaceable Units) так себя ведет после апгрейда, например, оперативки? У меня это не прокатило. Отрезал VR_HOT# от pu901 H_PROCHOT# появился 0.9V по пробую менять шимку.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 04 дек 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Bucha писал(а): СО в порядке ? Почистить и поставить одну точку на середину и не размазывать, хабовкую часть не мазать Тут почему то не ответили, хотя у меня был такой же дефект и после банальной смазки аппарат не вернулся.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 06 дек 2021, 10:27 |
Bucha писал(а): Почистить и поставить одну точку на середину и не размазывать, хабовкую часть не мазать Пробывал тоже и на нагрев феном СО нормально реагирует то есть полностью прогревается, а в рабочем режиме на ноуте еле тёплая, так как проц толком не работает. у меня нет H_PROCHOT# а этот сигнал как раз таки отвечает за это
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 06 дек 2021, 16:13 |
Leo_vrn писал(а): Для начала поставьте заведомо исправную микросхему с донора/ другого бука. гдеж ее взять то?
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 06 дек 2021, 17:33 |
Leo_vrn писал(а): снять для проверки с заведомо исправного бука или купить у нормального поставщика (Алиэкспресс и Партсдирект к заведомо нормальным поставщикам ШИМок не относятся). Не где взять с донора, новые брал не там (Алиэкспресс и Партсдирек)
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц Добавлено: 14 дек 2021, 12:33 |
Thaleo писал(а): если включить только от АКБ какая частота проца? Ничего не меняется( Короче тему закрываю!! Что значит сделал тупо отрезал H_PROCHOT# от шимки процессора включил и он заработал как надо на +CPU_CORE было 0.7v сейчас нормально поднимается до 0.9v зависимо от нагрузки. В сервисе гонял его 3 дня всё ок. Не знаю на сколько правильное решение получилось но работает. Бук отдал клиенту. Надеюсь не вернётся))
