Текущее время: 16 июн 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15IBR (cg520 nm-a804) Не загружает windows
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 19:14
Всем привет,принесли сей аппарат с другого "дружественного сервиса" сказали, что всё работало клиент просил поставить ssd вместо hdd, после того как поставили ssd ноутбук перестал запускать windows причём и со старого hdd тоже.
В свою очередь Я тоже попробовал но ничего не получилось. Ни windows 7 которая изначально там была ни 8.1 ни 10ка ни даже xp chip не запускается. Он подгружает временные файлы для установки и все на загрузке стоит до бесконечности. Через DVD room тоже пытался поставить ssd и hdd но результат тот же. В биос заходит, настройки выставлял правильные.
Читал у одного человека была такая же проблема, он перешил кучу биосов но ничего не помогло,но у него грузилась 8ка и в итоге он форматнул снова жёсткий диск и все у него запело. Но у меня никак даже 8ка не встаёт
Кто что посоветует толкового?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15IBR (cg520 nm-a804) Не загружает windows
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:35
Конкретно этот ноут косо смотрит на загрузочное устройство если оно в GPT, если оно MBR то работает нормально.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:23
Это получается если достать диск и форматировать его в MBR то он должен запуститься?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:40
Два дня назад ставил винду на такой, поел мне мозг тоже. Он ходил на win7x64 под MBR, и смог взять Win10x64 на SSD тоже только под MBR/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:40
Завтра попробую, надеюсь получится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 14:30
Ничего не получается! Уже который день мучаюсь с ним! диски и ssd и hdd форматировал и в MBR и GPT все тщетно! все равно стоит на запуске windows и все!
форматировал через переходник переносного hdd по usb средствами windows через partdisk
может что то не то делаю?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 14:57
Прежде попробуйте загрузить ноут с любой загрузочной флешки и посмотрите на результат, а перед этим сбросьте настройки БИОС.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:25
Я пробовал и с флешки 10ку руфусом делал, так же стоит в загрузке крутит и не идёт дальше. И с ssd и с hdd и другой ssd и hdd ставил! Ни в какую,биос 100раз сбрасывал и отключал батарею и из под меню биоса. Ни в какую не идёт.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:01
Ну ДОС то загружаться должен, его загрузите и проверьте память. Вполне возможно ее полномочия все, если она исправна, значит на выход просится комбайн.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 18:52
Память вы имеете ввиду,оперативную память?
На нем как на зло,оперативка на плате распаяна!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:17
Да оперативную, и то что она распаяна бич этих недорогих ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 22:04
Завтра проверю. А если на нём комбайн менять,биос перешивать или ещё что то делать нужно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:35
На нем успех уже отпаять сам комбайн от платы не угробив ее, понятно что после запайки плату придется прошивать БИОСом с чисты TXE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4488
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11463
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
vitkul
26 авг 2022, 21:38
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ibr (cg520 NM-A804) После залития. опознать номинал резистора
ekibastuz2015
15 июл 2021, 13:46
Сейчас этот форум просматривают: KOLYA18 и гости: 41
