Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:52
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Аккумулятор заряжает. Дежурка имеется. Потребление 17ма, при нажатии на кнопку включения не изменяется. Батарейка биоса 2.5в. По этой линии потребление 50мка.
Сопротивления:
1.05v - 25ом
VCCSA=0.8V/0.9V - 40ом
1D8V_PWR - 400ом
5v - килоомы
3.3v - 520ом
1D5V_PWR - 700ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:09
на кнопке включения какой уровень напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:10
3.3в. при нажатии просаживается до 0
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:13
igorigotos17 писал(а):
Дежурка имеется.
LDO имеется ввиду или силовая?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:15
силовая
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:19
в схеме на 99 странице есть последовательность запуска (power sequence). по ней пройдись
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:15
PCH_RTCRST# - 3.3
s5_enable - 3.3v
PCH_VCC5REFSUS - 5v
3.3_s5 - 3.3
5v_s5 - 5v
3V_5V_POK - 3.3
SUS_PWR_ACK - 3.3
PM_RSMRST# - 0
3V_5V_POK_# - 0
PCH_SUSCLK_KBC - 1.5
PRESENT_EC - 3.3
PWRBTN_EC# - 0
PM_PWRBTN - 3.3 при нажатии на кнопку падает до 0
PM_SLP_S4# - 0
SLP_S3# - 0
PM_LAN_ENABLE - не нашел
+3.3V_LAN тоже
далее идут силовые напряжения, которые не поднимаются
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 17:21
LID_SW отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:49
Затрудняюсь найти этот сигнал. На данной платформе он имеет другое название. По схеме есть только сигнал LID_CLOSE# на котором 3.3в
Последний раз редактировалось igorigotos17 22 янв 2022, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:59
igorigotos17
Это он и есть
После pch_rsmrst#-0 можно дальше и не писать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:01
Виктор1985 писал(а):
pch_rsmrst#-0
вру. PM_RSMRST# 3в. не на ту ногу попал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 07:11
igorigotos17 слипы хабом не снимаются. Так что дело либо в хабе, либо в кварце хаба.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 07:40
а на KBC_NOVO_BTN# какая реакция с отключенный шлейфом кнопок?
как там типовуха платформы верхние ключи VCC_CORE и VCC_GFXCORE?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 12:05
верхние ключи целые, до этих цепей питания дело не доходит. на KBC_NOVO_BTN# реакции нет. Осцилографа для проверки генерации на кварце нету. Пробовал ставить другой кварц. ничего не изменилось. Думаю, что дело в хабе, а менять его нецелесообразно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (Lz57 ) После замены мульта нет реакции на кнопку
Torian89
27 авг 2018, 18:48
Torian89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23706
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
Jenek56
16
4110
11 дек 2016, 18:58
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора
danilnik
18 янв 2015, 13:06
danilnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
