Текущее время: 06 июн 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:31
Ноутбук потух во время игры как сказал владелец.
От ЛБП потребление 44ма после кнопки падает до 25ма индикатор включения горит.
USB не пробиты
АКБ заряжает
Дежурка вся есть.
мульт прошил, spi прошил.
генерация на хабе есть
+1.0VALW_P есть
VCCIO нет потому что SUSP# 0
+1.2V - 0
VCCSA - 0
LID_SW# - 3.3
ACIN# - 3.3
EC_ON - 3.3
ADAPTER_ID - 1.4в
PBTN_OUT# 1.8в после кнопки падает в 0
EC_RSMRST# - 3.3
+3VALW_PCH - 3.3
WRST# - 3.3
SYS_PWROK - 0
PM_SLP_S3# - 0
DPWROK_EC - 0
PLT_RST# - 0
PCH_PWROK - 0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 07:28
Инсульт писал(а):
ACIN# - 3.3
С адаптером? Если да, то смотреть чаржер/обвязку.
Инсульт писал(а):
SYS_PWROK - 0
Мульт неисправен/считает что питание не ОК.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 07:46
kgbeast писал(а):
С адаптером?
переходник для ЛБП на 135W если вопрос про БП
ACIN# и должен быть 3.3 насколько мне известно.
SYS_PWROK 0 это потому что PCH_PWROK 0 т.е на хабе нет 1.05 а нет потому что нету SUSP# а почему нет SUSP#? не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:28
Инсульт писал(а):
на хабе нет 1.05
А +1.0VALW_P - это разве не на хаб?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:42
Инсульт писал(а):
а почему нет SUSP#?
потому что PBTN_OUT#->PM_SLP_S3#=0/PM_SLP_S4#=0
AC_PRESENT/JC2/JC3
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:20
ну почти. там коммутируется транзистором и сигналом SUSP#
AC_PRESENT до кнопки 1.5в после кнопки 1.1в когда мерил PCH_AC_PRESENT_R увидел еле заметно дырявый резистор RH205 должен быть 0ом звонится 170ом. +3VALW -> +VCCDSW
Запаял 0 резистор плата стартанула. А я ведь проверял +VCCDSW и там было 3.3в наверно поэтому пропустил резистор. 170ом хватало что бы пропустить 3.3в но не хватало для старта после кнопки просаживалось до 2.4в
Резисторы сами по себе не сгорают.
Ноут подсобрал, включил. сразу в винде заметил что все usb устройства с восклицательным знаком. пока винда прогружалась ноут потух. В дежурке потребление 320ма хаб кипит на USB2 слева на доп плате полное кз а там то я и не делал замеры только на основной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 16:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 11:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
Alyes
2135
10 сен 2020, 19:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
[ На страницу: 1, 2 ]
Syncmaster
31
5808
05 сен 2020, 11:15
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Victus, xe_d_sono и гости: 10
