Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ISK (nm-321) очень долгая загрузка.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 21:51
Lenovo 320-15ISK. Проц A6-9220, 4ГБ,
стоит SSD 240Gb.
Стабильно стартует, начинает загружать Win10 и минут 5-10 крутит бублик загрузки. Потребление становится статичным 0,62А и видно, что ничего не "считает". Но при этом не висит, бублик крутится. Спустя 5-7 минут внезапно оживает, моментально загружается и нормально работает.
Загрузка по USB аналогично. Так же висит 5-10 минут на логотипе и нормально загружает WinPE.
Что делалось: зашивалось несколько версий BIOS, память/ssd менялись(с чистой ОС), отключал дискретное видео, в итоге заменил проц и кварцы. Без изменений.
Кто-нибудь сражался с таким?
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
выключается, кстати, так же. Когда при завершении работы вин экран должен потухнуть, то залипает на те же 5-10 минут с включенной подсветкой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (nm-321) очень долгая загрузка.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 22:17
периферию снимайте.... по очереди
вангую - сетка
хотя было и вафля... и картридер... даже камера... и батарея по I2C может так мозг полоскать...
короче сначала чёто не может включить\опросить... потом выключить...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 13:54
снял звук+картридер, сеть, wifi, камеру - результат тот же :nez-nayu: Из периферии хз что ещё снять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 14:01
usb питальники ещё на I2C
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 15:20
к сожалению i2c здесь не причём судя по схеме. ХЗ в общем, отдаю без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861P) долгая загрузка ос
Dimasik
13 ноя 2024, 17:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
petrofun
10 янв 2017, 10:49
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3345
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2337
28 ноя 2017, 15:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akimov_aleks, ALEXSHAI, Google [Bot], hardhaker, hog369, KolanSky, mihas000, Назир и гости: 55
