Текущее время: 26 июн 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:56
Доброго дня всем
схем на него нет но по одной линии сопротивление 18кОм на второй всего 2.4 Ом я так понимаю они напрямую в этой модели в проц идут и ничего не поможет кроме его замены?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:02
К сожалению так, если идут напрямую в проц
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:26
без схемы не понятно но по видимым частям дорожек никаких больше элементов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 22:57
Ну СХЕМА есть в свободном доступе и да, идут прямо в проц
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:15
большое спасибо проглядел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
782
04 дек 2023, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4393
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, eugkov, nikokin и гости: 49
