Текущее время: 16 июн 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 17:35
добрый день ))
может кто подсказать по сопротивлению процессора CELERON 4205U
питание cpu pl1001 4.4 ом
питание хаба pl5902 3.0 ом
проц в помойку ?
поведение бука , при включений моргает кнопка включения
питание везде есть кроме cpu
буду очень благодарен за ответ ))
 Заголовок сообщения: Re: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 01:36
Начните с прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 18:07
пробовал , не помогло ((
больше сопротивление пугает
кто бы мог замерить на живой плате было бы круто )))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 11:26
а меня сопрот хаба пугает)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:07
Пугаться не надо - хаба как такового на плате нет. То, что по мнению ТС питание хаба на самом деле +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 14:16
да уже глянул в Board
+VCC_GT pl1001 4.4 ом
+CPU_CORE pl5902 3.0 ом
потом попробую еще раз биос зашить)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 18:24
прошил еще раз биос но не помогло, в итоги подключил пост карту, останавливается на посте F.F
что значит этот пост ? может кто знает ))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 09:47
F0 – FF: FF — ошибка прерывания процессора
Источник: https://radiosit.ru/os/post-kod-ff-chto-oznachaet.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 15:47
Если передэтим кодом их бежало много и долго, то этот код - конец процедуры POST, уже давно картинка на экране или пошла загрузка с устройств (некоторые платы вполне могут продолжать загрузку с дохлой видеокартой и отсутствием картинки).
Если это первый и последний код - значит никаких кодов и нет и процедура POST даже не думала начинаться.
Об этом не трудно догадаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L3 15ITL6 (HG560 NM-D511 rev.1.0) не включается
Nick_Black
03 апр 2023, 11:09
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается...
DimonNT
17
4923
16 авг 2020, 06:55
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел
в форуме Поиск BIOS
ButcheR_ru
13
2705
19 дек 2021, 11:25
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IDEAPAD3 15ITL6 (NM-D472) Нужна помощь
в форуме Поиск BIOS
tapi1963
13 авг 2022, 16:41
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи
Hunter26
20 дек 2023, 16:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
