Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
sam_mer
Заголовок сообщения: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры Добавлено: 02 июн 2022, 17:29 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Привет мастерам! Помогите разобраться, первый раз такое вижу. Ноутбук не заливался, не паялся. Короче при включении клавиатура и тачпад работают в штатном режиме, тест клавиатуры отрабатывает отлично, ни каких залипших клавиш не определяет (так может проработать минут 10), но в какой то момент начинается произвольное срабатывание событий нажатия клавиш разных комбинаций, издаются системные звуки подключения USB, при этом отваливается тачпад и виснет внешняя клавиатура USB. Имитация событий на мульте (закорачиванием через резистор), показывает то же самое, либо работает, либо нет. Отключить клавиатуру не получается, так как там на шлейфе кнопка включения Думал драйвера, вирусы, и.т.д, подкинул тестовый диск с чистой виндой, поставил с нуля драйвера, не помогло. Всякие траблы с клавой видел, но такое. Ну не похоже на кнопки с дорожками,, тачпад с USB клавой тогда причём. Подкинуть весь топкейс нет возможности, да и дорогой он. Думал про биос обновить, так не успеваю скачать с оф сайта,, начинаются пляски, (да и думаю не причём он). Была похожая тема, но там у него явно клава а здесь непонятно
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры Добавлено: 02 июн 2022, 17:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
sam_mer писал(а): там на шлейфе кнопка включения Длинный проводок напаяный на J6 + доступная снаружи железка USB разъёма = кнопка вкл.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры Добавлено: 02 июн 2022, 18:52 |
J6 разъём клавиатуры?,,схемы нет,, если схема под рукой, номер контакта не подскажите
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры Добавлено: 02 июн 2022, 20:27 |
Про хаб тоже подумал,, но как проводить диагностику при таком плавающем дефекте,, не менять же его тупо
