Текущее время: 06 июн 2024, 04:21
sergey2903
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA7981p rev 1.0) Запускается, нет изображения Добавлено: 07 июн 2022, 02:54 |
Зарегистрирован: 04 авг 2013, 15:39 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 27 Откуда: Минск
Приветсвую Вас уважаемые мастера! Имеется ноутбук Lenovo G580 платформа Compal LA7981p, видео дискретное N13M-GE. C кнопки запускается, поднимаются все напряжения, кроме +VGA_CORE. Начинает вращаться вентилятор, затем останавливается и после прогрева проца запускается снова, также горит светодиод камеры. Изображения нет, ни на матрицу, ни на внешний. Биос прошивал обе микросхемы плюс мультиконтроллер. По LPC подключал китайскую посткарту, останавливается на коде 58h(до него немного зависает на 7Ch), без оперативки 22h. Процессор и оперативку подкидывал заведомо исправные. Смотрел осцилографом С1-68 (понятно, что не этих целей) сигналы на микросхемах биоса, пачки сигналов по времени где-то одна секунда, дальше тишина. Плата не залитая, хаб на компаунде, под микроскопом ничего подозрительного не нашел. Может кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите где дальше искать проблему. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ---------- Еще смущает напряжение на RTC батарейке 2,71В, этого напряжения достаточно?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7981p rev 1.0) Запускается, нет изображения Добавлено: 07 июн 2022, 10:59 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,015.89
Сообщения: 5852 Откуда: Чебоксары
sergey2903 писал(а): но картинку не могу посмотреть сразу же в ЛС отправил
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sergey2903
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7981p rev 1.0) Запускается, нет изображения Добавлено: 11 июн 2022, 12:09 |
Перепаял материнку в UMA. Изображение не появилось, пост код 58h так и остался. Ток потребления до кнопки 7mA, после включения 1.17А (не изменился). Вроде как температура проца немного поднялась. Симптомы такие же, как в моем первом сообщении. Читал на форуме, что предположительно код 58h, связь процессора с оперативной. Может кто подскажет, что ещё можно проверить по оперативке. Процессор проверял на таком же ноутбуке. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд: ---------- Снял питание с дискретной графики (перемычка PJ801), ток потребления упал до 0.8 А. В остальном ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 38 секунд: ---------- Проверил напряжения питания проца и выяснилось, что напряжение встроенной графики +VCC_GFXCORE_AXG не поднимается. На затворах PQ907,PQ909 нулевое напряжение. Питание на затворы должно приходить с шим PU901 NCP6132A. На остальные две фазы шимки питание затворов выдаётся, и напряжение +VCC_CORE поднимается. Вопрос, какие сигналы влияют на включение отсутствующей фазы на шимке.
sergey2903
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7981p rev 1.0) Запускается, нет изображения Добавлено: 21 авг 2022, 19:13 |
Привет участникам форума. Все то время пытался найти тестпоинты на линиях DDR_A_D1 первого слота, DDR_B_D0, DDR_B_D1, DDR_B_D2 второго слота памяти. Есть борд на Compal 7912p, на нем такие тестпоинты есть, есть и на этой плате от Compala7981P, но вызвонить хоть один, у меня так и не получилось. Пока не найду эти пятаки, не смогу определить, проблема в сокете или под слотами оперативки. Может есть у кого фотки с местом расположения искомых теспоинтов или может бордвью кто поделится (можно в личку)?
