Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Lenovo 20RD-002CRT (NM-C421 rev: 1.0) Прошивка IT8227E-256
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 12:56
Доброго дня. Аппарат пришел с пробитым мультом (IT8227E-256 BXA) и линией LDO. Питание восстановлено, мульт заменен. Не могу его прошить никак. Сначала выдавал ошибку при стирании: Error erase flash or lost contact with ITE, потом с какого-то раза стер, но при записи сразу ошибка:
Check connection ...
Received ITE ID -> 8227 rev -> 01
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 52102
28.08.2022 15:40:11
Writing, please wait ...
Error writing to flash or lost contact with ITE
28.08.2022 15:40:11
Чтение проходит нормально. Прозвонил все сигналы от мульта до разъема, сверил с вертьяновым, все совпадает. Обвязку всю прошерстил, все норм. Что ему надо? Есть какие-то нюансы по прошивке этих мультов или все таки мульт брак?
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 33 секунды: ----------
В очередной раз сам спросил и сам ответил :-) Проблема в дежурке, при прошивке питание проседало до 2.4в, запитал с БП и прошил :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS Lenovo ThinkPad E15 (тип 20RD 20RE) MB FE4A0 FE5A0 NM-C421 Rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
AlexNTI
01 июн 2023, 09:49
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мульт it8227e-256 cxa
в форуме Куплю | Buy
Sa1FeR
05 ноя 2023, 22:06
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E14 (NM-C421) Нужна прошивка под инженерник QRYZ
GlobalPhobal
21 фев 2024, 16:32
GlobalPhobal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
VO_Serg
23 июл 2024, 23:52
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo E14 NM-C421 rev 1.0
pixel92
16 июл 2021, 10:16
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
