Текущее время: 23 май 2024, 08:21
Strannik
Заголовок сообщения: ideaPad 3 15ARE05 (NM-C861) некорректная работа вентилятора и звука Добавлено: 23 сен 2022, 16:43 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Приветствую! Принесли ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 с дефектом Не работает кулер, не работают наушники, не работает микрофон, постоянно горит индикатор на кнопке CapsLock. В БИОСе модель отображается как IdeaPad 5. Микросхема БИОСа конечно паяная. С форума скачал дамп для этой модели, прошил, получил невключайку. Таким образом проверил четыре разных версии БИОС от разных моделей где используется данная плата: IdeaPad_3 15ARE05, Ideapad_3 14ARE05, Получается либо не включается совсем, либо нет инициализации. Стартует только с версией от IdeaPad 5. Но кулер вращается только при включении и звук не переключается на наушники(разъём исправен), CapsLock победил прошив мульт на программаторе. В чём может быть проблема? Есть у кого дамп для этой модели? Поделитесь пожалуйста!
