Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 23:22
Здравствуйте коллеги. Прошу прощение за много букв. В работе многострадальный ноут зашедший на замену LVDS кабеля, но завис на 3 месяца. Казалось бы чего проще, вскрыл крышку матрицы, отстегнул шлейф, считал маркировку DD0LK3LC000 REV.3A быстро нашёл такой же на PartsDirect в наличии купил, но поставить не смог. Как выяснилось при полном соответствии маркировки он по физическим параметрам не подходит. Вернул. Заказал в на OZON где через запятую значились (DD0KL3LC000, DD0KL3LC020). Естественно приехал DD0KL3LC020 по виду 100% такой же но, при включении платы потребляемое напряжение стало скакать так, что лабораторный блок питания достиг потребления выше 5 ампер. И этот шлейф вернул продавцам в зад. Заказал на Алиексперсс сразу в трёх разных местах именно как мне надо DD0LK3LC000, причём у всех было написано (DDKL3DLC120, DDKL3CLC020, DC0KL2LC000, DD0KL3LC000) но учитывая горький опыт я просил письменно отправить мне именно DD0LK3LC000. Ожидаемо два из трёх проигнорировали и пристали DDKL3DLC120 и DDKL3CLC020. но третий всё же приехал DD0LK3LC000. Плата перестала уходить в КЗ но старт замирает теперь на пост коду 4А - "Инициализация системных видеоадаптеров" Каюсь, мне бы посмотреть внимательно на схему откуда чего растёт я тупо заказал видеочип как было прописано в схеме 216-0729051. Когда он приехал я обнаружил что физически на плате присутствует 216-0772000. Вопрос, точнее два. Нигде не нашёл описаний прецедентов замены одного на другой. Может кто сталкивался? И второй вопрос, внимательно рассмотрев схему обнаружил, что LVDS растёт из хаба BD82HM55 напрямую. Может мои манипуляции убили скорее хаб а не видеочип? Всем добра
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 00:53
Если в биосе ID чипа 216-0729051 найдете, т может и встанет, а так могли убить как мост так и матрицу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 01:12
матрица жива, проверена тестером матриц. вопрос в том, что умерло, видеочип или хаб?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 02:05
лучше сначала перевести плату в uma, может та дискретка уже зомби была, если не поможет, делаем замеры на lvds, махатся чипами на последок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:24
интересная мысль. перевёл в UMA передвинув резистор R278 в позицию R279 и поиграл SW2, ничего не изменилось, тот же код 4A
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:37
Проблема решилась заменой хаба. Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8E0) не включается
Dim4ik69
05 окт 2015, 05:03
Dim4ik69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Почистить МЕ регион
Vlad_vs
3287
04 июн 2015, 16:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y560 (dakl3amb8e0) Не заводится с процом i5
techno_rock
14 авг 2015, 13:09
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) замена EC контроллера
sim92
24 дек 2015, 14:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981 и гости: 93
