Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Ideapad 310 (NM-A981) проблемы с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:06
Добрый день, уважаемые!
Попал в руки такой аппарат, на материнке дохлый процессор. Не смог найти у поставщиков, заказал материнку у китайцев.
Но с полученной платой возникли проблемы. Вначале вообще не определялась дискретная графика. Нашел снесенные элементы на плате, восстановил. Дисккретка стала определяться, без проблем устанавливаются драйвера. Но после перезагрузки в диспетчере дискретка с кодом 43 и отключена системой. В GPU-Z нет информации о типе памяти, частоте и т.п., хотя до перезагрузки прописана вся информация. Менял GPU, вместо 940MX установил 920MX, результат аналогичный.
В чём может быть проблема?
П.С. не нужно спрашивать про возврат продавцу.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310 (NM-A981) проблемы с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 14:19
в чем угодно может быть проблема
вариантов масса
1. чип неисправен
2. память
3. биос
4. не те элементы установили или не все нашли, что сбито
5. обрыв пятаков под памятью ( раз чип снимали то наверно под ним все целое? )
6. проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 11:38
MATS карту видит? Память там сидит на компаунде , после замены видео какое сопротивление по питанию памяти?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 15:59
MATS не запускал, не сообразил. Сопротивление на материнке с дохлым процессором по питанию памяти, без GPU 8,6Ом Вторая плата, испытуемая, сейчас в ноуте, он собран. Завтра доберусь и сделаю замеры. Но мне кажется они были одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 18:25
Решил заменить клиенту материнку, а эту пока оставить себе, разберусь с графикой позже.
С дискроткой всё в порядке, но столкнулся с другой проблемой: на клавиатуре не работает цифровая секция.
По всей видимости вторая плата использовалась в ноутбуке с меньшей диагональю экрана и стандартной клавиатурой.
На плате отсутствовало несколько элементов: R280, R281,R279, R90, D23. Установил, но клавиши так и не работают, NumLock также не работает и не горит индикация. Пробовал заливать несколько версий BIOS, подкидывал мульт, всё безрезультатно. Также в секции клавиатуры есть парочка страпов, ХЗ для чего, но и их пробовал передвигать.
И да, на материнке с неисправной дискретной графикой клавиатура работает корректно. Попробую конечно ещё раз визуально сравнить обе платы. Не могу понять, как заставить работать цифровую секцию!
Пока не прошивал DMI, в BIOS не показывается серийник, модель и т.п. Может отсутствие этих данных влиять на работу клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 09:31
Разобрался, не там искал )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-6901P) Проблемы с дискретной графикой
deny2010
4426
07 авг 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 15:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 15:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 16:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+
Kp_dim
14 май 2019, 15:46
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 80
