Текущее время: 01 июн 2024, 11:52
tehnoman
Заголовок сообщения: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта, автовключение, перезагрузка, и снова включение. Добавлено: 11 дек 2022, 12:45 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 10:44 Наличности на руках: 50.07
Сообщения: 24 Откуда: Златоуст
Дежурки 3.3в, 5в есть. Во время включения, поднимаются VCC_CORE-1.1в, VTT-1в, память-1.5в, рядом с не распаянной флешкой, в области 2м флехи, есть микросхема в корпусе SOT-26, как я понял это SY8065ABC, 1.8в делает, питание ядра дискретки поднимается, около 0.9в, интегреная графика-тишина-0в. Распаял POST на разъем J4401, распиновка стандартная, асусовская, ресет для карты взял с четвертой ноги IT8528E, посты, что получается разглядеть 7C-56-49-89-8A-7C, дальше выключение примерно на 4 секунды, и цикл повторяется. Без памяти встает колом на 22 посте, память подкидывал, проц, вместо i5 подкидывал B980, картина не меняется. Откинул видеоядро, перемычки PJ8703(04)(05), изменений ноль, махнул хаб, картина не изменилась. Автовключение есть только при подсоединенном чарджере, от АКБ нет, хотя дежурки встают. Куда копать дальше, мыслей нет. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 15 секунд: ---------- Дополню, скинул сеть, кодек и ридер, поменял кварц хабовый на 25мГц, хотя и старый молотил как надо. картина не поменялась.
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта, автовключение, перезагрузка, и снова включение. Добавлено: 11 дек 2022, 14:11 |
REM писал(а): пора прошивать биос Первым делом, был прошит, дважды, второй раз после замены хаба. Есесно с чистым ME ---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ---------- Прошил в третий раз, посты побежали дальше, до F9, подключил матрас, увидел кино, ХМ... что бы это могло значить... Буду подкидывать назад по очереди, кодек, ридер и сеть.
REM
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта, автовключение, перезагрузка, и снова включение. Добавлено: 11 дек 2022, 19:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
tehnoman... вы не обижайтесь, но это же старый-старый анекдот. Сообщение не в тему - поменял дежурку, зарядник, мульт, юг, север, проц\память подкидывал... снял звук\сеть\картридер... нифига. Потом прошил биос и всё заколоситось.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
