Пришел с меняным гнездом зарядки и дыркой в мульте, до замены гнезда говорят все работало, только пропадала зарядка (лично не видел, но утверждает "заменщик гнезда", не клиент, смысла ему не верить вроде как не вижу, он сам понимает что накосячил). Мульт заменил, вроде все завелось (странность в том что новый не пришлось прошивать, завелся сразу), но при подключении АКБ ноут тухнет сразу.Если попробовать включить с АКБ, то старт на 0,5-1 сек и сразу отрубон (не важно с зарядкой или без). При отключенной зарядке 16-17В с АКБ стоит везде как вкопанное, не пропадает. При этом он заряжается, чисто субъективно вроде медленно, но уверенно (осликом на входе катушки даже смотрел, шим есть). По сему было принято решение все же прошить, прошил прошивкой с сайта (поправил конфиг чтоб шился без АКБ, это чтоб не говорили как я его без АКБ прошил и чет брэшу), прошивка прошла успешно, включая мультовую часть, наблюдал специально, верификацию прошел. Посему прошивку мульта исключаю. При подключенной зарядке и АКБ лампочка зарядки не горит, а мигает примерно раз в две секунды, опрос по smbus при этом идет постоянно, уровень 3в как и полагается и опять же, чисто субъективно, вроде как по кругу с той же периодичностью лампочки. Зарядка при этом постоянно идет, только пропадает на какую-то долю секунды как раз во время этого же 2сек. цикла (смотрю по наличию шим на катушке). По сумме получается вроде все и есть (и зарядка, и с АКБ 17В включает, и полностью работает, но без АКБ) и должно работать, но не работает.
Последний раз редактировалось Notserp 26 дек 2022, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
