Текущее время: 21 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 12:46
Всех коллег с наступающим !
Друзья, помогите разобраться в необычном деффекте ноута .
Рассказываю по пунктам ))
Lenovo Yoga 15-isk с отключенной батареей включается и работает без нареканий . Если его выключить поключить батарею и включить , не поднимается наряжение 5в дежурки , 3.3 есть . Если уже в включенном состоянии подключить батарею , рестартануть , ноут прекрасно видит батарею, заряжает ее , после отключения питания продолжает работать часа 2-3. Саму батарею проверял на другом ноуте в тч и аидой .С ней проблем нет . Если подключить питание и выключить ноут опять же все в норме .Но если выключить при работе с батареи , начинает греться шим дежукии PU402 (5в) и достаточно быстро садит батарею . На выходе естественно 5в отсутсвует в это время .
Зрение уже ни к черту , прошу более опытных разъяснить приблизительное направление поиска .
Последний раз редактировалось Nels 31 дек 2022, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 15-isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 13:53
Шим замените, для начала.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 14:44
https://disk.yandex.ru/i/oyFzK6-RC3LdLw
странно..... но это же не ёга...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 17:02
Lenovo Yoga 510-15isk
Model name - 80s8
На задней крышке
Кстати вот похожая неисправность. Там советуют перепрошить мультик . Но ни прошивка мульта ни прошивка биос не помогли .
viewtopic.php?f=58&t=113240
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 510-15isk ( LA-D451P) не корректная работа от батареи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 12:30
После небольшого перерыва вновь занялся ремонтом этого ноута .
Были заменены шим по 5в , чарджер , мультик на новый с соответсвующей прошивкой . Проблема не решилась .
При подключенной батарее не появляются 5в ни силовые ни LDO . При отключенной батарее все работает нормально. Если подключить батарею после включения сетевого кабеля то опять же все работает .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
vtotoro2
08 янв 2019, 17:51
eV555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 510-14ISK (La-D451P) Not turning on from battery
basic
1079
10 мар 2021, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Не корректная работа
User3
2540
07 дек 2016, 16:35
User3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
в форуме Sony & SonyEricsson
dudy
26 сен 2018, 16:09
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: didinka, Google [Bot], munik, SergeySN, VKtehnology, Yandex [BOT] и гости: 82
