Текущее время: 22 ноя 2024, 11:55
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
IOD писал(а): PR325 проверьте и его связь с затвором PQ998B и REGN чарджера. Проверял, он 45кОм, связь с затвором есть, на втором его конце напряжение лдо 5.4в Обнаружил что нет связи затвора PQ302 с PR356. Бросил перемычку - ничего не поменялось.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 21:18 |
IOD писал(а): PQ998 замените. Всю сдвоенную нечисть PQ998, PQ996, PQ990, PQ307, PQ308 заменил одними из первых. На всякий случай еще раз уже с другого донора поставил 998 - безрезультатно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 21:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
i001546 писал(а): Подключаю зарядку - PACIN 3.3V, подключаю батарею PACIN - 2.95V Без зарядки не должно быть PACIN - 2.95V - ищите почему у вас ACPRN, он же ACOK всегда притянут к земле. Он должен быть притянут к земле только при подключенном БП.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 11:07 |
IOD писал(а): Без зарядки не должно быть PACIN - 2.95V Вы правы. Заменил верхний резистор делителя PR310 в ACDET. При отключении БП PACIN становится 0В, входные закрыты, в системе 14В с батареи, светодиод перестал гореть. Если отключить батарею то от БП наша плата уже не включается, на затворах PQ301 PQ302 19вольт, закрыты Хотя, все условия ACDET 2.5V VCC 19V REGN 5.9V выполнены.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 12:36 |
i001546 писал(а): все условия ACDET 2.5V VCC 19V REGN 5.9V выполнены PACIN при подключенном БП сколько теперь?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 13:28 |
IOD писал(а): PACIN при подключенном БП сколько теперь Ошибка в измерениях. Перемычка коротила, поэтому было похоже на правду. С PACIN пока не разобрался, там те же 2.94В и это какой-то замкнутый круг. На VIN 19 вольт при ОТКЛЮЧЕННОМ БП. От них запитывается ACDET и VCC и выдается REGN. Друзья, похоже мы изобрели вечный двигатель
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 15:31 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
i001546 писал(а): Отключаем зарядку: PQ303 Сток 14В Исток 19В Затвор 19В вы что, энергию из воздуха получаете? ))
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 15:37 |
vldmrdnpr писал(а): вы что, энергию из воздуха получаете? )) К сожалению в этот момент подключена бата, напряжение с которой каким-то боком повышается до 19В и попадает на VIN, с которого поступает на исток ну и по кругу... Вот без баты было бы идеально
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 16:25 |
IOD писал(а): Пробуйте ACDET поднять Поставил 68К, ACDET стал 2.85В. Проблема в том что при отключенном блоке питания, но с батареей ACDET те же 2.85В. Если первой подключить бату то всё в порядке - ACDET 0, в сети 14В. Но после подключения зарядки оно повышается до 19В и на 14В не переключается если зарядку отключить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 16:48 |
i001546 писал(а): при отключенном блоке питания, но с батареей ACDET те же 2.85В Может вы что не так восстановили? Делитель ACDET напрямую от VIN запитан. У вас и Vin есть без блока питания?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 16:54 |
IOD писал(а): У вас и Vin есть без блока питания? Именно это я и пытаюсь сказать в последних сообщениях. 19 вольт на VIN когда зарядка ОТКЛЮЧЕНАIOD писал(а): Может вы что не так восстановили? Может быть. Но какие изменения нужно внести в плату чтоб от 14В батареи получилось 19В на входе перед батареей?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 17:17 |
i001546 писал(а): 19В на входе перед батареей Это не VIN, это B+. VIN идет напрямую с разъема питания.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 17:25 |
IOD писал(а): Это не VIN, это B+. VIN идет напрямую с разъема питания. B+ идёт уже после датчика тока PR301. Я понимаю насколько абсурдно это звучит, но если отключить зарядку и выбросить в окно, а потом приложить щупы на JDCIN1 то там 18.5 вольт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 17:38 |
Берите фото платы NM-A271 и проверяйте, как вы восстановили.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 03 мар 2021, 17:58 |
IOD У меня на столе лежит вторая такая же плата абсолютно рабочая, на ней заряжаю батарейку. Я их обмерил вдоль и поперек, каких-то значительных различий не обнаружил. Поменял уже половину деталей наверное и десятки часов времени, потом вот решил сюда написать еще и вам головы заморочил. Но! Видимо не все платы стоит ремонтировать. Спасибо огромное за помощь, ценю каждое сообщение, даже прокачался по ходу пьесы
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2021, 12:05 |
Друзья, не дает покоя мне эта плата Вчера размышлял как напряжение с баты может попасть на VIN и увидел только два пути: 1. Батфет PQ303 2. Транзисторы заряда PQ309, PQ311 Эти линии напрямую связаны с BATT+ Начал снимать по одному и выяснилось что транзистор верхнего плеча PQ309 и даёт этот эффект. Если его снять то плата ведет себя корректно. Все PACIN, ACIN и тд. выполняются, на VIN нет 19В! Но теперь я в еще большем тупике. Элементов в этой цепи не так много - кондеры да пару дросселей. Сам мосфет менял раз 10 на аналоги, иногда выше номинала, PL302 поменял, кондеры снял, на ситуацию не повлияло. Что это?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2021, 13:00 |
Евгений18 писал(а): У Вас так? Нет. С АКБ между точками 1-2 14V, а между 2-3 0.3V На РАБОЧЕЙ плате также. В двух словах: Без БП на линии VIN у меня 18V, которые поступают туда предположительно через PQ309, который закрыт(Затвор 14В)
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2021, 14:34 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
i001546 писал(а): Нет. С АКБ между точками 1-2 14V, а между 2-3 0.3V На РАБОЧЕЙ плате также. Ну а блок питания надо тоже подключить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2021, 14:37 |
Евгений18 писал(а): Ну а блок питания надо тоже подключить. Да, с блоком везде 0В на обеих платах.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2021, 15:26 |
Евгений18 писал(а): нужно вызвонить все дорожки Дельный совет, но боюсь это я сделал еще до того как заменил чарджер со всей его обвязкой. IOD писал(а): как BATT_OUT себя ведет с батареей и без при подключении AC адаптера? Мерял на 2 ноге PQ990A. Там всегда 0 во всех положениях(на рабочей плате также) Специально для вас: https://www.youtube.com/watch?v=ITbk0UZHyiE
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, bantlie, Crow, daniilrev, Google [Bot], laz, pimenove, RD_LDL, vdklv, zizo и гости: 98 |
