Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126794 |
Страница 2 из 2 |
Виктор1985 [ 22 июн 2022, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием |
Ну тогда устраняйте заниженное сопротивление оно у вас с обеих сторон перемычки |
vitser [ 23 июн 2022, 11:14 ] | |
Вот нормальная картинка. Вчера сфоткать не успел. |
Виктор1985 [ 23 июн 2022, 12:46 ] | |
К написанному выше могу лишь добавить что какой то из конденсаторов pc2023-2028 у вас в кз |
vitser [ 23 июн 2022, 12:52 ] | |
Вот показания с мосфетов рядом с PL2701 PQ2701 сток 138 Ом, исток 0,4 Ом, затвор 0,4 Ом PQ2702 сток 0,4 Ом, исток 138 Ом, затвор - рядос с PL2001 PQ2001 сток 0,4 Ом, исток - , затвор - PQ2003 сток - , исток 0,4 Ом, затвор - |
Виктор1985 [ 23 июн 2022, 12:56 ] | |
Показаний уже более чем достаточно можно начинать ремонтировать |
Serguz05 [ 23 июн 2022, 15:05 ] | |
Виктор1985 писал(а): К написанному выше могу лишь добавить что какой то из конденсаторов pc2023-2028 у вас в кз или сама м/с RT6585 по 14 выводу |
vitser [ 23 июн 2022, 15:28 ] | |
Serguz05 писал(а): или сама м/с RT6585 по 14 выводу Помогите пожалуйста определить на плате конденсаторы pc2023-2028. Нашёл только pc2024. |
Serguz05 [ 23 июн 2022, 15:43 ] | |
vitser писал(а): Помогите пожалуйста определить на плате конденсаторы pc2023-2028. тут зачем их искать. на точки кз подать с лбп 1в начиная с маленького ампеража и смотреть/щупать что греется. |
vitser [ 23 июн 2022, 15:53 ] | |
Serguz05 писал(а): тут зачем их искать. на точки кз подать с лбп 1в начиная с маленького ампеража и смотреть/щупать что греется. 1В и 1А подам на PL2002. Нормально будет? |
Serguz05 [ 23 июн 2022, 17:02 ] | |
vitser писал(а): 1В и 1А подам на PL2002. Нормально будет? если такие вопросы то лучше в сервис. судя по многим кз возможно треть платы пострадало. заменой одной детали там не обойдётся. в каждую точку кз подавать начиная с полампера и увеличивать ампер полтора. ---------- Добавлено спустя 35 минут: ---------- p.s. лучше смотреть что нагревается тепловизором. а если нет то использовать балончик охладителя (FREEZER). задуть местами плату до белого изморозя подать 1в и смотреть где сразу нагревается. вот в помощь https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q https://www.youtube.com/watch?v=d9xniLb29mU https://www.youtube.com/watch?v=Jqmuxndilys |
Belebirda [ 23 июн 2022, 17:50 ] | |
В итоге мое предположение про КЗ по В+ без лишних примудростей сбылось, я понимаю пришло время снять с платы радиаторы и навесное , припаять к В+ + и на землю минус и подать с ЛБП 1вольт , нагрев на плате покажет кто сдох. Это будет оптимально быстрый способ без мудни. Только совет 1 вольт - не больше, чтоб ничего нужного не спалить |
vitser [ 23 июн 2022, 18:05 ] | |
Спасибо, буду пробовать! Отпишусь позже. |
Serguz05 [ 23 июн 2022, 18:06 ] | |
Belebirda писал(а): припаять к В+ + и на землю минус и подать с ЛБП 1вольт очень глупый совет. даже вредный. если подавать на B+ а где то пробит верхний ключ особенно на цпу то ... и зачем давать глупые советы если у него кз не в цепи 20в B+ . а в цепях +3V +5V и в данном моменте никак B+ с этими цепями не связан. |
Belebirda [ 24 июн 2022, 13:46 ] | |
Serguz05 писал(а): очень глупый совет. даже вредный. если подавать на B+ а где то пробит верхний ключ особенно на цпу то ... Прежде чем коментировать мои советы - читайте внимательно! даже если пробил ЛЮБОЙ ключ на плате - 1 вольт НИКАКОГО ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ. |
Serguz05 [ 24 июн 2022, 19:50 ] | |
Belebirda писал(а): Прежде чем коментировать мои советы - читайте внимательно! даже если пробил ЛЮБОЙ ключ на плате - 1 вольт НИКАКОГО ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ. да уж конечно. хе хе. особенно если пробит верхний ключ по питанию цпу. и там питание +VCC 0.76V. сперва всё перепроверить надо прежде чем питанием тыкаться. но я не собираюсь спорить. доказывать. переубеждать глупые советы. |
Belebirda [ 25 июн 2022, 14:43 ] | |
Serguz05 писал(а): и там питание +VCC 0.76V Если уж умничаете - стойте до конца , то "питание" о котором вы говорите VCCIO - Vout 0 95V±50mV и это из даташита . 1 вольт никому еще не вредил |
vitser [ 08 июл 2022, 11:20 ] | |
В общем, рядом с мосфетом PQ2002(который выгорел), стоит конденсатор PC2007 10U_0805_25V6K - он и был в КЗ. Снял его, КЗ пропало. Запаял новый и подал питание 1В 1,5А с резистора PR101. Всё норм. Решил подать 20В через разъём питания. И опять сгорел конденсатор. Потом, после перепайки решил подключить аккумулятор - тоже самое и плюс мосфет опять сгорел. Подскажите пожалуйста, что дальше проверить? |
Виктор1985 [ 08 июл 2022, 11:57 ] | |
PC2007 который вы меняли стоит по линии +19, а помимо этого у вас же КЗ было до и после перемычек PJ2005, 2006 при снятой индуктивности PL2002, вы это устранили?? |
vitser [ 08 июл 2022, 12:43 ] | |
Виктор1985 писал(а): а помимо этого у вас же КЗ было до и после перемычек PJ2005, 2006 при снятой индуктивности PL2002, вы это устранили?? Не могу найти, ничего не греется. Подаю максимум 1В 1,5А как советовали. Потребление 0,37А. |
Виктор1985 [ 08 июл 2022, 13:07 ] | |
То что вылетает верхний ключ и ёмкость по 19в, это следствие, а причина- кз по 5в. Перемычка расспаяна, до перемычки источник КЗ просто же ищется, снять надо pr2011, и отрезать byp 14 вывод, исключив шимку, а затем 6 ёмкостей, сначала с этим разобраться, а затем с низким сопротивлением за перемычкой. Со снятыми pr2011, pl2002, pj2005 и pj2006 в эту линию, если не можете ёмкости найти, можно и больший вольтаж подать |
vitser [ 08 июл 2022, 15:16 ] | |
Виктор1985 писал(а): Со снятыми pr2011, pl2002, pj2005 и pj2006 в эту линию, если не можете ёмкости найти, можно и больший вольтаж подать Не могу найти pr2011 |
Виктор1985 [ 08 июл 2022, 15:49 ] | |
Шимку сними просто |
vitser [ 08 июл 2022, 15:59 ] | |
Виктор1985 писал(а): Шимку сними просто Это PU2001 которая? ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 59 секунд: ---------- Снял шим, подал питание на пятаке PL2002. Поднимал до 4,8В. Ничего не греется. Потребление 0,34А. |
Виктор1985 [ 08 июл 2022, 18:17 ] | |
Сопротивление относительно земли какое в той точке куда подавали питание? |
vitser [ 08 июл 2022, 18:22 ] | |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление относительно земли какое в той точке куда подавали питание? 0,7 |
Виктор1985 [ 08 июл 2022, 18:52 ] | |
Ну тогда прозвонку в руки и ищем pc2023-2028, и это.. включайтесь в работу |
vitser [ 25 июл 2022, 16:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием | |||
Всем спасибо. Решено.
vitser [ 26 июл 2022, 12:15 ] | |
Пришлось выпаивать и прозванивать элементы там, где подсказали выше. Нашел несколько сгоревших конденсаторов и сопротивлений. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
