Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48125 |
Страница 2 из 2 |
solik [ 24 июл 2016, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует |
А Вы до сих пор делали все манипуляции на родном проце? Он вполне мог быть спален предыдущими мастерами. |
ChuB [ 24 июл 2016, 19:46 ] | |
solik писал(а): А Вы до сих пор делали все манипуляции на родном проце? Он вполне мог быть спален предыдущими мастерами. да делал не охота покупать процессор((( придется купить celeron b970 |
solik [ 24 июл 2016, 19:47 ] | |
И это правильное решение, ибо потом пригодиться для других диагностик. |
ChuB [ 24 июл 2016, 19:50 ] | |
solik писал(а): И это правильное решение, ибо потом пригодиться для других диагностик. какой лучше купить процессор? подешевле и чтоб потом пригодился? |
solik [ 24 июл 2016, 19:52 ] | |
Совершенно верно, селерон с встроенным графическим ядром для целей диагностики прекрасно подходит. |
ChuB [ 24 июл 2016, 19:53 ] | |
solik писал(а): Совершенно верно, селерон с встроенным графическим ядром для целей диагностики прекрасно подходит. b970 хватит или еще есть ниже? |
solik [ 24 июл 2016, 19:57 ] | |
SR0EW (Intel Celeron B800) |
ChuB [ 24 июл 2016, 19:58 ] | |
solik писал(а): SR0EW (Intel Celeron B800) понял спасибо |
ChuB [ 25 июл 2016, 20:19 ] | |
Пришел процессор SR0EW, поставил и ни чего не поменялось(((, нет питания видео процессора((( думал процессор битый пошел к другу разобрал бук поставил 2 процессора оба рабочие, не знаю куда копать дальше, есть у кого какие мысли? |
Raisca [ 27 июл 2016, 09:38 ] | |
Пост код тот же остался? Понял тебя правильно, шим процессора при имитации работает все напряжения формирует без вставленного процессора? А с имитацией и вставленным процессором (под нагрузкой) как?(вроде не должен пострадать) |
ChuB [ 28 июл 2016, 20:59 ] | |
Raisca писал(а): Пост код тот же остался? Понял тебя правильно, шим процессора при имитации работает все напряжения формирует без вставленного процессора? А с имитацией и вставленным процессором (под нагрузкой) как?(вроде не должен пострадать) Cнял процессор и PR215 бук врубается напряжение поднимается и бук вырубается где-то около 2-3 секунд. Может я чего-то не понял бук не работает больше 2-3 секунд, но на видео процессора отчетливо видно напряжение. Я заказал шим и поменял все тоже самое. |
FSergey [ 04 авг 2016, 01:16 ] | |
PQ15, PQ40, PQ41 нормально функционируют? 43 стр вашей схемы. |
ChuB [ 10 авг 2016, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует [РЕШЕНО] |
Добрался))), нашел что в нем не так))), не было PLTRST# на процессор, все сделал все заработало виновник U8))) Спасибо всем большое!!! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
