lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57654 |
Страница 2 из 2 |
Elektronik388 [ 10 мар 2017, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается |
Бывали примеры такие же. Только я не относил, а мне приносили. Один раз женщина принесла ноут после 3 сервизов. Я на приемке включил-он завеялся. Она так обрадовалась, что убежала. В итоге забыла сумку от ноута, там в кормашке 12 т.р. оказалось. В общем мне потом больших нервов стоило найти её и вернуть бабло |
сергей петрович [ 10 мар 2017, 14:01 ] | |
да я проверял со своей зарядкой,но даже подумать не мог,что она так хитро сдохла,питалово есть,а амперов нету. |
siberian [ 10 мар 2017, 18:09 ] | |
сергей петрович писал(а): мог ли датчик хола причиной в таком поведение? Чего-то шибко сомневаюсь - или не включается вообще, или нет подсветки, если включился... |
сергей петрович [ 10 мар 2017, 18:15 ] | |
вот и я об этом. |
Baurzhan [ 13 апр 2017, 11:29 ] | |
сергей петрович Здравствуйте! не могли бы вы мне помочь, у меня ноутбук lenovo y50-70 после очистки системы охлаждения со включенной батареей после сборки перестал реагировать на кнопку включения, с паяльной станцией и мультиметром дружу на ура но вот самому продиагностировать что где замерять сложновато. Если поможете скинут фотографии материнской платы Compal LA-B111P ZIVY2 |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 11:54 ] | |
на форуме сто раз разжёванно,что надо проверять,сначала дежурку ищем,нету её идём к входным ключам если есть после входных ключей 19 вольт и они доходят до дежурки,то смотри что на флешке и обвязе дежурки,когда самые простые измерения сделаете,то приходите и батарею вытащи.алгоритм поиска у всех ноутбуков одинаков даже схем не надо,я лично ну очень редко пользуюсь схемами. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- да и проверь датчик хола. |
StasT2T [ 18 фев 2019, 14:59 ] | |
Была такая же фигня, входной ключ вроде и открыт, но при нажатии кнопки вкл - закрывается, и соответственно успевает блымнуть индикатором и тухнет. И ключи входные менял, и мульт шил, а оказался оборванный средний пин в разъеме питания. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
