Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95521 |
Страница 2 из 2 |
IOD [ 25 окт 2019, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо |
Скорее всего таки SoC под замену (или реболл, если обрыв шаров). Есть небольшой шанс, что что-то из периферии стопорит инициализацию, но это процентов 2 из 100. Не сообщили, появился ли сигнал EDP_HPD_CONN, когда принудительно запустили +LCDVDD? Попробуйте еще SoC на прижим. Посмотрите, бегут ли пост-коды дальше, если прижать SoC. |
dhs6512 [ 25 окт 2019, 17:15 ] | |
IOD писал(а): Скорее всего таки SoC под замену (или реболл, если обрыв шаров). Есть небольшой шанс, что что-то из периферии стопорит инициализацию, но это процентов 2 из 100. Не сообщили, появился ли сигнал EDP_HPD_CONN, когда принудительно запустили +LCDVDD? Попробуйте еще SoC на прижим. Посмотрите, бегут ли пост-коды дальше, если прижать SoC. -когда принудительно запустил +LCDVDD сигнал EDP_HPD_CONN появился -на прижим никакой реакции |
dhs6512 [ 28 окт 2019, 18:37 ] | |
Снял периферию: сеть, звук, кардридер - ничего не изменилось, SOC менять не буду - игра не стоит свеч. Спасибо IOD за помощь. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
