Текущее время: 20 май 2024, 07:58
НатальяZz
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310 (nm-a751 rev 1.0) КЗ в дежурке 3v Добавлено: 25 фев 2020, 17:53 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Принесли бук, невключайку. При подаче напряжения от штатного БП сильно грелся шим 3.3v, и хабовая часть комбайна.. Скачала схему, сняла перемычку идущую с шима на 3.3v (PJ402) - шим перестал греться, напряжение генерирует, кз осталось на линии+3VALW. Подала на линию +3VALW от ЛБП 1.5v - появился ток, 2амп и нагрев хабовой части проца, больше ничего не греется, на USB Data +/- в КЗ.. Ключи по питанию комбайна не пробиты. Я так понимаю, что надо снимать комбайн? Подскажите плиз, это комбайн или я могла упустить еще что?
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310 (nm-a751 rev 1.0) КЗ в дежурке 3v Добавлено: 25 фев 2020, 17:56 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
НатальяZz писал(а): на USB Data +/- в КЗ - это точно комбайн.
