Текущее время: 16 июн 2024, 10:40
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 13:47 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Кувшиново
Нет инициализации. Было КЗ на шлейфе LVDS , под микроскопом увидел что схлеснулись между собой +LEDVDD и +3VS , 19V пошло на шину +3VS. Погорел мульт , сетевуха, звук - было КЗ по +3VS пока это всё не снял. Мульт заменил и сетевуху, материнка стала включаться , все напряжения есть кроме +VGFX_CORE. На SVID шевелений нет только напряжение подтяжки. Пост карта молчит, осциллограф на LPC ничего не показывает только высокий уровень 3v. PM_DRAM_PWRGD - ок PLT_RST# - ок Нужно проверить генерацию CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# и H_CPUPWRGD но не могу найти boardview на данную плату. Пожалуйста, может кто скинет файлик с boardview или подскажет где находятся резисторы с которых можно снять сигналы. Скачать с этого сайта не могу т.к меньше 15 сообщений.
![](images/spacer.gif) |
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 23:49 |
Міша Смич писал(а): По лвдс видик не убит? Или хаб. У вас плата онли дис или ума+дис? Плата UMA. Насчет убит хаб или нет пока не знаю, все сигналы есть с хаба кроме выше описанных, не знаю где эти точки находятся на плате.
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 00:57 |
Міша Смич писал(а): схему откройте и прозвоните лвдс линии на разьеме подключения шлейфа матрицы LVDS прозванивал - ок. Нашел boardview на плату. Проверил сигналы: H_CPUPWRGD - 1.06V На CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# - генерация 100Мгц.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 12:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
slavyanyihe писал(а): мне кажется и на выходе должен быть сигнал порядка 3V. неправильно кажется. д.б. 1,5
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2020, 21:34 |
berislav12 писал(а): У вас на хаб приходит +3VALW, еще вопросы будут? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Матрица тоже под вопросом. Я же в первом сообщении ясно написал , что все напряжения есть кроме +VGFX_CORE, на хаб приходит +3VALW. Не понимаю при чем тут вообще матрица? Напряжение +VGFX_CORE не поднимается (оно без матрицы должно подняться) и на нажатие кнопки вкл. сразу не отключается , а только если держать 5 сек. примерно.
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2020, 01:04 |
berislav12 писал(а): хаб смените и будет инициализация. Есть вероятность что матрица умерла...
Думаю что да, осталось только хаб сменить т.к остальное всё проверено и заменено. Матрица жива, проверена на рабочей материнке.
