Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:14
Симптомы следующие:
- от АКБ ноутбук работает исправно, плавно разряжается, на другом ноутбуке заряжается;
- от сети без АКБ работает тоже штатно;
- при подключении адаптера с АКБ начинаются проблемы.
В выключенном состоянии не заряжается, потребление 0,01А. После включения через 3 сек потребление на ЛБП пропадает. Ноутбук переключается на питание от АКБ, но при этом в ОС показывает, что работает от сети, АКБ разряжается. Если без ОС после инициализации платы попытаться выключить ее кнопкой, начинает щелкать ЛБП, сигнализируя, что на ВХОДЕ уже не 20В, а 23В (как на затворах входных ключей).
Имею схожую плату-донор. Схемы нет, пользуюсь похожей Compal NM-A231.
Чарджер: BQ24780
Мульт: IT8586E
По указанной схеме были заменены: PQ14, PQ15, PQ32, PC30, PC31, PR77, PR91.
Также заменен и прошит мульт и сам чарджер.
Линии от входных ключей к чарджеру прозвонил, питание на чарджер стабильно приходит.
Нужен опытный взгляд. На что еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A981) Работает только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:44
прозвонить линии от акб до мульта, проверить еще раз входные мосфеты на пробой, снять и проверить состояние дорожек на прозвон без мосфетов и чаржера.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
там еще на сколько я помню есть Adapter_ID, идет в мульт. тоже проверить эту линию
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:54
Посмотрите ACDET и транзистор pq314. И скачайте схему. На форуме есть и схема и boardview.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:06
Если на входе 20 вольт, то на затворе должно быть 20+6=26 вольт. Нестыковка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:33
Да, неверно платформу указал: Compal NM-A211. Если можно, исправьте в заголовке...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:02
ACDET 2.62В. Становится 3В, когда пробуем выключать с кнопки и на входе становится 23В.
PQ314 по схеме NM-A231 какой номер имеет?
Когда ADAPTER_ID_ON# высокий, ADP_ID низкий. Если опустить ADAPTER_ID_ON#, ADP_ID поднимается до 1,6В. При этом плата запускается лишь на секунду. АКБ не заряжает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:31
Посмотрите работу транзистора PQ32 при подключенном акб и зарядном. Должен открываться и закрываться при подключении зу.
Какие 23в на входе. О чем вы говорите. Выкиньте свой каличный ЛБП.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:34
Кстати да. Пробуйте от оригинального зарядного.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 16:15
То же самое с любым блоком питания.
Дорожки вызванивал, все в норме.
Куда дальше смотреть, ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 16:20
Другим мультиметром померь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:03
Мультиметр менял, блок питания тоже, руки местами менял, глаза протирал, через плечо плевал. Осталось святой водой освятить
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:32
Chazy-Chaz Тогда у вас "вечный двигатель" и лишних 3В можно смело продавать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:10
а точно BQ24780 не BQ24780S стоять должен?
BQ24780 и BQ24780S не совместимы...
вот тема я боролся, но плата другая, там я написал разницу как плата ведёт себя с неродным чарджером.
viewtopic.php?f=58&t=86943
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A982 Rev:1.0) Ищу биос EC
dvoric
15 мар 2022, 16:48
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA
evGENIY_ua
11
898
04 май 2026, 10:29
evGENIY_ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц
Юрий Тобольск
20
5469
14 дек 2021, 11:33
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 14:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 121
