G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100516 |
Itachi89nn [ 10 мар 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел ноут Lenovo G580 с небольшим залитием (1.5 на 1.5 сантиметра) в области ШИМ дежурки, по сопротивлениям всё в порядке. Почистил, пропаял, поменял сгнившую керамику, все сопротивления на плате в порядке. При подключении к ЛБП потребление 30 мА, немного греется шим дежурки, ЛДО и 3.3В, и 5В присутствуют. А вот вместо 3 и 5 силовых - 0.71В и 0.31В соответственно. Поменял ключи и саму шимку, картина не изменилась. Импульсов на затворах нет, просто ровный сигнал, причем напряжение на затворах равно напряжению на истоке. Подскажите, куда глядеть, не первый раз сталкиваюсь с греющейся шимкой дежурки без стандартных моментов вроде повышенного потребления по LDO. Заранее спасибо! |
planetoxod [ 10 мар 2020, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки |
Энэйблы есть, сопротивления на дросселях ? |
Itachi89nn [ 10 мар 2020, 17:41 ] | |
planetoxod писал(а): Энэйблы есть, сопротивления на дросселях ? Оба энейбла - 3.3В. Сопротивление по 5 вольтовой 23КОм, по 3 вольтовой 730 Ом. |
planetoxod [ 10 мар 2020, 18:04 ] | |
Сними верхний ключ по 3в линии. |
Itachi89nn [ 10 мар 2020, 19:15 ] | |
planetoxod писал(а): Сними верхний ключ по 3в линии. Потребление платы практически не изменилось, трехвольтовая дежурка была 0.71В, стала 0.59В. |
planetoxod [ 10 мар 2020, 23:09 ] | |
По 5в как ? |
montekristo [ 10 мар 2020, 23:18 ] | |
Сколько на 1 и 5 нн? |
gmosin [ 11 мар 2020, 10:28 ] | |
проверить ключики на усб, поменять танталы по 3 и 5 вольтам. |
Itachi89nn [ 11 мар 2020, 11:48 ] | |
planetoxod писал(а): По 5в как ? то же самое montekristo писал(а): Сколько на 1 и 5 нн? 1 нога - 1.34В 5 - 0.67В gmosin писал(а): проверить ключики на усб Целы, естественно gmosin писал(а): поменять танталы по 3 и 5 вольтам. ШИМ сигнала нет, даже до дросселя сигнал ровный. |
planetoxod [ 11 мар 2020, 12:08 ] | |
Ключи проверь. Проверь обвязку по CS,VBST . Сними верхние ключи, если при включении нет генерации на затворах меняй шим. |
gmosin [ 11 мар 2020, 12:46 ] | |
по лдо не занижено сопротивление? |
Exzo- [ 11 мар 2020, 13:28 ] | |
У этой модели, часто дохнут мульты, проверь все сигналы в норме |
kemper [ 17 мар 2020, 17:25 ] | |
Замерять сопротивление на 3.3 Ldo, сделать выводы, снять мульт, замерять ещё раз. |
vadim_vvs [ 18 мар 2020, 17:51 ] | |
так может ШИМку поменять. Извиняюсь, не увидел. |
