Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100587 |
Away [ 12 мар 2020, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации |
И опять после других сц где пару тысяч раз шили биос и все судя по паяной флешке и больше нигде не лазили. Включается без инициализации. Все напряжения есть. Нет даже попыток чтения bios не при подключении адаптера не во время включения. Генерация на хабе заместо 48кгц 4кгц SOC отъехал? |
Swampscot [ 12 мар 2020, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации |
Проверяй кварц. Если все так как ты пишешь то он отъехал. |
Away [ 12 мар 2020, 17:38 ] | |
Там 2 кварца 1 - YC1 на нем генерация RTC 32кгц (так и должно быть) 2 - YC2 на нем хаос от 2 до 4кгц когда подключен адаптер или после включения. по питаниe флешки 1.8в сопротивление 50ом это 1.8VS |
Away [ 27 мар 2020, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации [РЕШЕНО] |
обрыв по линии PCH_SPI_D0 в комбайне. |
