Текущее время: 15 янв 2026, 13:13
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:21
Плата была подзалита в районе кодека и уже кем-то отмыта. Перепаял кодек, восстановил обвязку, звук не появился. В системе он определяется, но на динамиках кресты и в 3.5 звука нет также. Думаю стоит заказать кодек, подскажите, можно ли что-то еще проверить, что ему необходимо для запуска?
ALC223
DVDD 3.3
DVDD-IO 1.5
PVDD1 5
PVDD2 5
AVDD1 5
AVDD2 1.5
EC_MUTE# 3.3
HDA_RST_AUDIO# 1.5
+3VDD_CODEC 3.3
+3VLP 3.3
 Заголовок сообщения: Re: B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:45
Банально другую ОС и менять драйвера пробовали? Сами динамики рабочие?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:16
shadyworld
Пробовал другую ось. На динамиках по 4 Ома. Да и врятли они тут при делах, если даже в 3.5 звука нет, плюс залитие было в его области. Проблема аппаратная думаю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:32
в наушниках есть ? разём аудио не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:53
Замерьте напряжение на PLUG_IN_R 13 нога без наушников и с наушниками.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:03
Piglet666 под микроскопом плату смотрели? Почти наверняка отгнила дорожка так, что глазом не видно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:41
Не захотели ждать кодек, ноутбук отдан без ремонта, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука
maratcompas
01 окт 2017, 21:20
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
maratcompas
3579
01 дек 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
5521
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, Muxa1231, neskajy-91, Sandman83, serginio и гости: 20
