Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101293 |
seminenko [ 02 апр 2020, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F |
Истории не знаю. Просто не включается. Точнее автостарт. Флешку поменял стояла MX25U6473E поставил W25Q64FWSIQ естественно прошил. Ничего не поменялось, потому что все останавливается но посткоде 7F. Собственно пару постов перед этим пролетает, каких то. При этом прямо есть динамика, но все останавливается на потреблении в 180ма. Периодически сам ресетится. На отсутствие памяти никак не реагирует. Что то не пойму, сразу комбайн менять, или все же что то можно предпринять. Ощущение такое что он и до spd не доходит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Про spd не прав, вычитывает. |
IOD [ 02 апр 2020, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F |
RTC секцию проверили? |
seminenko [ 02 апр 2020, 21:56 ] | |
Честно нет, как то начал через ж... его делать. Завтра начну по стандартному алгоритму |
seminenko [ 03 апр 2020, 12:13 ] | |
По RTC все хорошо, только вот тут есть некий сигнал BVCCRTC_EXTPAD который величиной в 1.5 вольта, и при этом падает до нуля переодически. Это что такое, пока не знаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Я так понимаю что это тоже что DCPRTC |
IOD [ 03 апр 2020, 16:53 ] | |
VCC_RTC_EXTPAD (BVCCRTC_EXTPAD) по даташиту, контакт для подключения какого-то внешнего питания, думаю не тут проблема, если конденсатор CC155, конечно, цел. |
seminenko [ 03 апр 2020, 19:01 ] | |
Точно не там проблема, там сопротивлении огого, и конденсатор целый, да 1.5 вольта это как бы нормально. Проверил у пары других хабов, других поколений, но думаю что все сильно похоже |
IOD [ 03 апр 2020, 19:51 ] | |
Пост 7F по таблице InsydeH20 Post Codes с инициализацией памяти связан. На памяти все напряжения есть? |
leopold1112 [ 04 апр 2020, 11:25 ] | |
Может это: viewtopic.php?f=58&t=99680 |
seminenko [ 04 апр 2020, 12:02 ] | |
leopold1112 Поменял u2, не мой случай, да и родная живая. Тем более у меня все разъемы целые, ноут как новый. Там перегруз наверное хабу сигналился. Тут походу что то с памятью, реально. Не видит он ее, родимую. Потому и не едет дальше |
BasNik [ 11 июн 2020, 18:56 ] | |
Решили проблему?Точно такая же ситуация. |
Игорь64rus [ 31 авг 2020, 23:50 ] | |
В моем случае пост код 7f вылечился перепрошивкой BIOS,причем перепробовал 3 дампа,только с одним завелся. |
seminenko [ 02 сен 2020, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (NM-B301P) Postcode 7F [РЕШЕНО] |
Игорь64rus Хотелось бы и ссылку на прошивку увидеть |
Игорь64rus [ 02 сен 2020, 11:10 ] | |
download/file.php?id=145566 |
