https://vlab.su/
Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101337
Страница 1 из 1
shackih [ 04 апр 2020, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
Здравствуйте. Плату отдали на запчасти. Корпуса нет, как и всего остального - голая плата )). Было залитие в районе мульта, и по мелочи обвязка шимок. Отсутствовала дежурка, но было ЛДО. Места залития устранил, мелочевку сгнившую поменял, снял мульт, почистил и запаял. После кучи манипуляций дежурка так и не появилась. Когда становилось скучно, возвращался к ремонту этой платы, починить которую заставляет спортивный интерес. Я не сервисник, ремонт и радиолюбительство мое хобби. Карантин и сегодня вернулся опять к этой плате)) Все в тысячный раз перемерил, прозвонил, наткнулся на датчик температуры G718TM1U, снял его и дежурка появилась, потребление на лбп 18 мА. На SW3 появились 3 вольта вместо 17 с установленным датчиком. Подкинуты проц и память. При замыкании SW3 реакции нет.
Я пока не очень силен во многих сигналах на плате и поэтому вопрос: может ли плата стартонуть без G718TM1U ?
Заменить пока нечем, доноров маловато насобирал))
Спасибо!
Ciber SLasH [ 04 апр 2020, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
Да.
shackih [ 04 апр 2020, 16:54 ]
Ciber SLasH писал(а):
Да.
Спасибо! буду ковырять дальше)) Наверное начну с БИОСа и мульта.
по результату отпишусь
shackih [ 05 апр 2020, 14:52 ]
Нашел непропаяную ногу мульта, пропаял, плата запустилась, потребление в районе 700-800 мА, не статично. Матрицы нет, как я уже писал. Подкинул на VGA монитор, но кина не кажет.
Дает ли эта плата картинку на внешку до загрузки операционки?
Ciber SLasH [ 05 апр 2020, 14:53 ]
Lenovo не любит внешние мониторы до загрузки ОС.
shackih [ 05 апр 2020, 15:07 ]
Подкинул загрузочную флешку, опрос флешки после старта платы идет. Стало быть инит проходит, плата ожила с вероятностью 90%. Куплю датчик температуры и запаяю. Отложу плату в ящик, может когда-то пригодится.
Ciber SLasH, спасибо за ответы!
shackih [ 18 апр 2020, 17:34 ]
За 400 грн нашел на барахолке OLX корпус с матрицей, охлад купил отдельно на той же барахолке. Матрица нерабочая, дырка в драйвере подсветки. Драйвер поменял, матрица ожила и плата дала картинку, но в диспетчере задач, какую бы я прошивку БИОС не заливал и как бы не игрался с настройками БИОС - дискретное видео не появляется, даже в скрытых устройствах диспетчера. Прошивал обе флешки. Работает только встроенное видео. На внешку (VGA) картинка тоже есть причем до загрузки ОС (когда в БИОС выставлено UMA). Питание на видеочип и память приходит, чип греется. Страпы у хаба стоят как с завода, не паяны. Чипу конец или есть еще какие-нибудь секреты? Знаю, (из инфы форума) что плата весьма капризна в этом плане.
IOD [ 18 апр 2020, 19:50 ]
Из моего опыта, если дохлый видеочип на этой плате, то картинки вообще нет. Если у вас стоит 216-0774207 - то он ведется на прогрев.
shackih [ 18 апр 2020, 20:07 ]
Да, чип этот. Подул на него, секунд с 15-20. 320 градусов, Квик 857Д. Безрезультатно.
IOD [ 18 апр 2020, 20:17 ]
У вас на плате питание видеоядра процессора скорее всего распаяно. В биосе установлено UMA?
shackih [ 18 апр 2020, 21:28 ]
распаяно, конечно. Иначе откуда бы в диспетчере был видеоадаптер Интел HD.
в БИОСе выставлялись настройки какие только можно придумать и как я уже писал - дискретки нет.
IOD [ 20 апр 2020, 12:59 ]
VGA_CORE_PG проверьте еще.
shackih [ 21 апр 2020, 15:15 ]
Высокий уровень.
IOD [ 21 апр 2020, 16:01 ]
Посмотрите страницу 25 схемы, в плане - какой у вас вариант платы по наличию (отсутствию) компонентов.
shackih [ 23 апр 2020, 18:53 ]
все как на схеме. С резистора R689 высокий уровень уходит в чип.
IOD [ 23 апр 2020, 19:46 ]
Еще могу посоветовать пройтись по всем мелким дросселям питания видеочипа согласно стр. 24 схемы (L8 - L17), проверить генерацию на кварце Y3, проверить (заменить) Q64.
shackih [ 23 апр 2020, 22:28 ]
IOD писал(а):
Еще могу посоветовать....
Скорее всего (99%) чип мертв. Я уже перемерил и перезвонил все, что только мог, падение напруги на всех кандерах ПиСИАй, в т.ч. смотрел и по вашим наводкам. Да и не та это плата, ради которой, пусть и ради спортивного интереса, стоит убивать столько времени. Завелась из мертвой на УМА - и на том спасибо))
Спасибо Вам и всем в треде за советы.
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
