Текущее время: 22 ноя 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: Lenovo T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:12
Доброго времени суток. Пришел с такой проблемой. Почти на все кнопки нет реакции. F1 работает, пробел зажигает подсветку при нажатии на него, но как пробел в тексте не срабатывает. На f4 уходил в сон, но перестал реагировать на эту клавишу. Некоторые буквенные кнопки создают звуковую индикацию при нажатии, но в тексте буквы не печатаются.
Заказывал новую клаву, подставлял, тоже не работает но уже есть звуковое сопровождение при нажатии на любую клавишу буквенную и еще какие-то.
В биосе тоже клавиатура не работает. С загрузочной флешки под любой виндой, ситуация не меняется.
Банально, прошил биос, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:12
Попробуйте от смежной модели биос. Если не поможет - проверяйте шину между клавой и чипом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 08:54
Может это чем-то поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
Otec_Geroin
23 апр 2024, 10:25
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T440S (NM-A052) частично Не работает клавиатура.
маэстро19
19 янв 2020, 03:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
Roma1409
24 сен 2019, 16:06
Roma1409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440s (VILTO NM-A052) Отключение встроенной памяти
Prosperian
2351
19 сен 2019, 13:30
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту?
сергей33
14
2125
01 июл 2020, 22:08
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
