Lenovo G780 (la 7983p) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101484 |
AET1 [ 09 апр 2020, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G780 (la 7983p) не включается |
Здравствуйте ноутбук не включается напряжении на шим дежурке RT8205 на 8 ноге vreg3 3,3В а на 17 ноге vreg5 5В есть. на дросселях PL401 и PL402 напряжении отсутствуют. Сапротивление PL401 24Ом а на PL402 4Ом если отпоять перемычку возле PL402 сопротивление 130Ом. кз по 5В куда капать если можно по схеме? |
Ciber SLasH [ 09 апр 2020, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (la 7983p) не включается |
viewtopic.php?f=181&t=2057 |
AET1 [ 09 апр 2020, 15:05 ] | |
подскажите если снять дроселя 401 402, напряжение 5 и 3,3в должно быть без нагрузки? |
Master-E [ 09 апр 2020, 16:13 ] | |
Не будет. Обратная связь с ШИМ после дросселей. Сигнал FB. Лучше спаять перемычки PJ402 и PJ403. Таким образом нагрузка будет отключена. |
AET1 [ 09 апр 2020, 16:28 ] | |
подал напряжение из лаб. БП 5В на PJ505 потребляемый сила тока 2,5А. для чего нужен RT8061A SY8033BDBC? |
Master-E [ 09 апр 2020, 17:48 ] | |
ШИМ питания памяти. На его выходе должно формироваться 1,8 вольт, если на 5-й ноге присутствует разрешающий сигнал 1,8 вольт. Замерить можно на PJ504. Вообще для помодульной проверки на платах эти перемычки и существуют. Распаиваеш их и отключаешь модули от общей схемы. Тогда можно проверить каждый модуль в отдельности эмулируя разрешающие сигналы и проводя измерения. |
AET1 [ 09 апр 2020, 19:50 ] | |
Master-E писал(а): Лучше спаять перемычки PJ402 и PJ403 запаял дросселя отпаял перемычки на выводах ДЖ 5В = 2В, 3В = 0В это значит проблема ШИМ ДЖ? напряжении на ШИМ ДЖ 13=3v 16=13.3v 23=3.95v 1=0.6 6=0.95v |
Master-E [ 10 апр 2020, 12:13 ] | |
На 14-й ноге должно быть 2 вольта. Это ещё один лдо для внутренних нужд. В частности это напряжение определяет частоту на которой работает контроллер, но по сути ничего крамольного по сигналам нет, кроме низкого напряжения В+. Если питаешь от батареи, то понятно почему. Если от БП, то с ним явно что-то не так. При питании от БП на линии В+ должно быть около 18,5-22 В. В зависимости от ноутбука. У Леново это значение, обычно 20 В. В общем при всех исходных, раз ШИМ не даёт напруги и выходы не имеют заниженного сопротивления однозначно ШИМка в мусор. На всякий случай проверь сейчас с распаянными перемычками сопротивление силовых выходов на дросселях. Ну и заодно можно замерить сопротивление в нагрузке, после перемычки. Будет хоть понятно с какой стороны занижено сопротивление. |
