lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101585 |
velcom91 [ 12 апр 2020, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться |
Всем привет !!! принесли ноут с проблемой не вкл, разобрал при подключении адаптера греется шим дежурки, поменял мульт, дежурка поднялась, шим не стал менять, реакции а кнопку нет , прошил биос, начели мигать индикаторы при подключении блока , на кнопке 2.9v куда дальше копать ,какие замеры сделать? зарание спасибо!! всем здоровья!! |
sasha_m [ 12 апр 2020, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться |
Мульт прошить |
velcom91 [ 12 апр 2020, 23:54 ] | |
так он же не шьеться,там прошивка в bios а так если есть прошивка то могу и прошить программматор имееться ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- npce285pa0dx |
siberian [ 13 апр 2020, 15:59 ] | |
velcom91 писал(а): а так если есть прошивка то могу и прошить В курсе, что у этой модели две версии BIOS - под Haswel и BayTrail? |
