Текущее время: 06 июн 2024, 00:59
wentel6
Заголовок сообщения: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 16:51 |
Привет! Ноут пришел с пробитым по питанию проца одним из трех ДрМос CSD97374CQ4M, в результате 19 В убило процессор. Так же выгорел один из входных мосфетов.
Мосфет заменил, на всякий случай заменил сразу все три ДрМоса , процессор поставил заведомо рабочий, был прошит биос с заменой флешки на идентичную, заменил еще танталовый конденсатор по питанию проца, но при запуске отсутствует инициализация, потребеление статичное 1.05 А Сильно греются (палец не удержишь) дроселя по питанию процессора.
Все напряжения, в том числе и процессора поднимаются - Проц 1.7 В, ОЗУ 1.37 В и 0,69 В, Хаб 1 В, видеокарта 0.87 В На шим питания проца PU1101 приходит VR ON 3.3 В, выходит PGOOD 3.3 В
Другие замеры: EC_RSMRST# - 3.3 В PM_SLP_S5# - 3.3 В PM_SLP_S4# - 3.3 В SYSON - 3.3 В PM_SLP_S3# - 3.3 В SUSP# - 3.3 В KB_RST# - 3.3 В EC_SCI - 3.3 В VR_ON - 3.3 В VGATE - 3.3 В PCH_PWROK - 3.3 В SYS_PWROK - 3.3 В PM_DRAM_PWRGD - 0.89 В PLT_RST# - 3.3 В
Может, кто знает в чем может быть проблема?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 17:37 |
IOD писал(а): Пост-карта что показывает? На внешку как? На внешку 0, пост-карта 00
IOD
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
wentel6 писал(а): процессор поставил заведомо рабочий, откуда такая уверенность?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 18:27 |
IOD писал(а): откуда такая уверенность? Снят с рабочей донорской платы
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2020, 17:32 |
leopold1112 писал(а): Из SPD вычитка есть? Нечем проверить. Вычитка осуществляется непосредственно хабом? Если процессор нерабочий, а хаб рабочий, то вычитка будет?
